氮化镓充电器与普通充电器在充电效率方面对比,性能遥遥领先。它支持多种快充协议,如PD、QC等,能够智能识别设备所需的充电功率,实现快速充电。无论是苹果手机、安卓手机,还是笔记本电脑、平板电脑,氮化镓充电器都能轻松应对,一充搞定。充电器自然离不开芯片的支持,今天主推的就是来自深圳银联宝科技的氮化镓GaN快充芯片U8732!
氮化镓GaN快充芯片U8732特点:
1. 集成 700V E-GaN
2. 集成高压启动功能
3. 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
4. 谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
5. 集成 EMI 优化技术
6. 驱动电流分档配置
7. 集成恒功率功能
8. 外置 OTP 及主动降功率功能
9. 集成完备的保护功能:VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)、输出过压/欠压保护 (OVP/UVP)、输入欠压保护 (BOP)、片内过热保护 (OTP)、外置过热保护、逐周期电流限制 (OCP)、异常过流保护 (AOCP)、短路保护 (SCP)、前沿消隐 (LEB)、CS 管脚开路保护
10. 封装类型 HSOP7-T3
氮化镓GaN快充芯片U8732采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化。在满载和重载工况下,系统工作在 QR 工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8732采用了谷底锁定工作模式在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。随着负载的逐渐降低,系统导通的谷底个数逐渐增加,当谷底数超过6个时,不再检测谷底电压,系统进入降频工作模式,通过进一步降低开关频率,减小开关损耗,优化系统轻载效率。
氮化镓GaN快充芯片不仅能让充电器在体积和重量上实现大幅缩减,还可以在相同功率下,产生更少的热量,实现更高的能量转换效率,能够“又快又冷”地完成充电任务。深圳银联宝科技已推出多款氮化镓GaN快充芯片电源方案,被市场所认可。联系银联宝,一键索取相关资料!
