工业控制
自动化系统须能可靠、准确地检测和测量系统中的物体,并验证其位置是否正确。可能的应用范围几乎无限且在不断扩展。例如,检测阀门和襟翼位置、太阳能板的最佳曝光位置、船舵位置、机床自动化等。而Camille Bauer Metrawatt除测量和显示电气参数外,还为角度位置和倾斜测量提供位置感测方案。
据报导,这些精密传感器是机械硬件和控制智能之间的重要联系。在Kinax品牌下,Camille Bauer Metrawatt的产品范围从基础到苛刻环境下应用所需的坚固设备。基于独特测量理念和外壳设计,其位置传感器可确保非常高的精度、可靠性和耐用性。其主要目标是确保系统、生产和流程长期无故障运行。
Camille Bauer Metrawatt角度传感器的功能是捕捉旋转或平移运动并将其转换为电子输出讯号。该传感器的机械结构设计可承受非常高的应力,结合专利和耐用电容式测量程序,能提供始终可靠的测量结果。即插即用系统让现场调试非常简单。而借助空心轴变送器,即使是冗余测量也能轻松完成。
除传统角度传感器外,Camille Bauer Metrawatt产品组合还包括倾斜传感器。这些利用铅垂线原理的传感器可根据地球重力捕捉水平或垂直偏差。而与变送器相比,其主要优点是机械耦合会直接发生在待测物体上。参数设置非常简单,不需要耗时的校准,并绝对测量值始终可用。
借助KINAX HW730角度传感器,Camille Bauer Metrawatt现在加入了工业4.0的世界。由于透过Modbus TCP的直接以太网络联机,因此能确保从传感器到控制和资料中心的数据一致性。此外,高质量的外壳材料和高度保护保证了最大耐用性。
值得一提的是,由于采用以太网络供电(PoE)技术,工作电压直接透过Modbus TCP提供,而无需通讯闸道器,并降低复杂性、设计工作量,尤其是成本。
