TPS2511-Q1 汽车目录 USB 专用充电端口控制器和限流电源开关数据手册
TPS2511-Q1 是一款 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器和电流限制 电源开关。自动检测功能可监控 USB 数据线电压,并自动提供 在数据线上正确使用电气信号,以便为兼容设备充电 收费方案: 分压器 DCP,需要在 D+ 上施加 2.7 V,在 D– 或 2.0 V 上施加 2.0 V D+ 和 D– 上为 2.7 V;BC1.2 DCP,需要将 D+ 短至 D–;D+ 和 D– 均为 1.2 V。
*附件:tps2511-q1.pdf
TPS2511-Q1 是一款 80mΩ 配电开关,适用于以下应用: 可能会遇到电容负载和短路。该设备还提供打嗝 模式(当输出 (OUT) 电压小于 3.80 V(典型值)或过热时 保护发生在过载情况下。精确且可编程的电流限制提供 应用的灵活性和便利性。TPS2511-Q1 提供一个用于 USB 电缆电阻补偿的 CS 引脚和一个用于打开和关闭设备的 EN 引脚。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:
      -40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HMB ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 支持 DCP 短接 D+ 至 D–
  • 支持在 D+ 上施加 2.0 V 和 D–
    上施加 2.7 V(或 D+ 上施加 2.7 V 和 D– 上施加 2.0 V 的 DCP)
  • 支持在数据线上施加 1.2 V 电压的 DCP
  • 自动切换所连接设备的 D+ 和 D– 线路连接
  • 用于短路保护的打嗝模式
  • 提供 CS 引脚用于 USB 电缆补偿
  • 可编程电流限制 (ILIM_SET 引脚)
  • 80mΩ 典型值高侧 MOSFET
  • 2.3 A 时的精确 ±10% 电流限制
  • 满足 USB 电源开关要求
  • Drop-In 和 List of materials Compatible with TPS2511
  • 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
  • 采用 MSOP 8 引脚封装
  • UL 认证和 CB 文件编号 E169910
参数
端口
方框图
端口
1. 概述
TPS2511-Q1是一款专为汽车应用设计的USB专用充电端口控制器和电流限制功率开关。它支持多种充电方案,并具备过流保护、热保护和自动重试等功能。
2. 主要特性
  • 汽车应用认证‌:AEC-Q100认证,适用于-40°C至125°C的环境温度范围。
  • 自动检测功能‌:监测USB数据线电压,自动提供正确的电气签名以支持不同的充电设备。
  • 可编程电流限制‌:通过ILIM_SET引脚设置电流限制阈值,提供灵活的电流保护。
  • 短路保护‌:采用打嗝模式(Hiccup Mode)进行短路保护,减少输出短路电流。
  • 热保护‌:内置两个独立的热传感器,防止过热损坏。
  • CS引脚‌:用于USB电缆补偿,以应对电缆电阻引起的电压损失。
  • EN引脚‌:逻辑使能输入,控制设备的开关状态。
3. 应用
  • 汽车USB充电器‌:为汽车内的USB充电端口提供精确的电流控制和保护。
  • AC-DC墙式适配器‌:带USB端口的墙式适配器,提供安全的充电功能。
  • 其他USB充电器‌:包括车载信息娱乐系统等其他需要USB充电功能的场景。
4. 功能描述
  • 自动检测‌:支持DCP短接模式、应用2.0V/2.7V模式以及BC1.2 DCP模式,自动为连接的设备提供正确的充电签名。
  • 打嗝模式‌:在过流或过热条件下,设备将进入打嗝模式,周期性地开关输出以限制平均输出电流。
  • 热保护‌:当结温超过135°C(在电流限制条件下)或155°C(无论是否在电流限制条件下)时,设备将关闭输出以防止过热。
  • CS引脚功能‌:当输出电流超过设定值的一半时,CS引脚将拉低,指示高充电电流,以便USB充电器增加输出电压进行补偿。
5. 设计指南
  • 电流限制设置‌:通过选择合适的ILIM_SET电阻值来设置电流限制阈值,推荐电阻范围为16.9kΩ至750kΩ。
  • 布局建议‌:将TPS2511-Q1放置在靠近USB输出连接器和至少22µF的输出引脚滤波电容器附近;确保ILIM_SET引脚的连接尽可能短,以减少寄生效应对电流限制精度的影响。
  • 电缆补偿设计‌:使用CS引脚和适当的电阻分压器网络来补偿USB电缆电阻引起的电压损失。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:MSOP(8引脚)
  • 尺寸‌:具体尺寸信息未直接提供,但封装类型为标准MSOP-8。
7. 电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:在25°C下典型值为80mΩ,在-40°C至85°C范围内有所增加。
  • 使能输入阈值‌:EN引脚的使能阈值电压为1.1V(典型值),禁止阈值电压为0.9V(典型值)。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:具有明确的UVLO阈值电压和迟滞电压,确保设备在输入电压不足时不会启动。
8. 文档与支持
  • 提供了详细的技术规格、应用电路、布局指南、封装信息和相关文档链接,以帮助开发者更好地集成和使用TPS2511-Q1。
