Analog Devices Inc. LTM4719 µModule® (微模块)稳压器数据手册
Analog Devices LTM4719 µModule模块^®^ (微模块)稳压器是一款42V双路输入、150mA同步降压型电源μModule稳压器,配有一台通过^I2C^接口相连接的集成式电池健康监测器。这款超低静态电流后置稳压线性稳压器的空载电流典型值为560nA,满载电流典型值为42µA,非常适用于采用电池供电的便携式设备。LTM4719有两路独立的输入电源,当其中一路输入线路断开时,该器件能够实现两路输入电源之间的平滑切换。自动切换功能消除了对保持电容器的依赖,同时能够最大程度地降低输出轨上的干扰。在突发模式下,LTM4719的工作静态电流为18.5µA,能够适用于多种应用场景。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTM4719 µModule® (微模块)稳压器数据手册.pdf
ADI LTM4719稳压器内置高精度库仑计数器(Q),用户可以通过^I2C^接口读取其数据。可以通过编程设定放电报警阈值。当电量达到该阈值时,IRQ引脚会发出中断信号。电池电压(V)、电池阻抗(Z)
及温度(T)的数据均可通过^I2C^接口进行访问。其故障保护功能涵盖了输入欠压锁定(UVLO)、电源良好(PG)、电流限制及过温(OV)保护。
特性
  • 双路输入电源之间的平滑自动切换
  • 集成式电池健康监测器
  • 电压范围:2.4V至42V(双路输入)
  • 电池健康监测器输入电压:1.8V至5.5V
  • 可调输出电压范围:1 V至4.2 V
  • 连续输出电流高达150 mA
  • 集成式低压差线性稳压器(195 mV、150 mA负载时),可实现低输出噪声
  • 开关频率:200kHz至2.2MHz
  • 与外部时钟同步
  • 电流模式控制,最快导通时间为60ns
  • 突发模式^®^ 运行,IQ = 18.5μA
  • 可编程输入欠压锁定(UVLO)阈值及放电报警放电报警阈值,带中断输出
  • 输入有效、优先级通道、电源良好(PG)指示器
  • 采用7mm x 7mm x 1.85mm紧凑型64引脚BGA封装
应用
  • 便携式电池供电设备
  • 无线电、医疗保健及工业测试设备
  • 不间断电源
典型应用
同步降压型
切换到电池电源
同步降压型
