TPS2514 USB 专用充电端口控制器数据手册
TPS251xx 器件是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器。自动检测功能可监控 USB 数据线电压,并自动在数据线上提供正确的电气签名,以便为以下专用充电方案中的兼容设备充电
*附件:tps2514.pdf
特性
  • 根据 USB 电池充电规范 1.2 版 (BC1.2),支持 USB DCP 将 D+ 线短接到
    D– 线
  • 支持短路模式(将 D+ 线短接为 D– 线),符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持 USB DCP,在 D+ 线路上施加 2.7 V,在 D- 线路上施加 2 V(或 USB DCP,在 D+ 线路上施加
    2.7 V)(TPS2513、TPS2514)
  • 支持 USB DCP,在 D+ 线路上施加 2.7 V,在 D- 线路上施加 2.7 V(TPS2513A、TPS2514A)
  • 支持在 D+ 和 D– 线路上
    施加 1.2 V 的 USB DCP
  • 自动切换所连接设备的 D+ 和 D– 线路连接
  • 双 USB 端口控制器
    (TPS2513、TPS2513A)
  • 单个 USB 端口控制器
    (TPS2514、TPS2514A)
  • 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
  • 采用 SOT23-6 封装
参数
usb
方框图
usb
1. 概述
TPS2514是一款USB专用充电端口(DCP)控制器,专为支持多种充电方案的USB充电器设计。它支持BC1.2、中国电信标准YD/T 1591-2009以及特定的分压模式和1.2V充电模式。
2. 主要特性
  • 单USB端口控制器‌:适用于需要单个USB充电端口的设备。
  • 自动检测功能‌:能够自动检测连接的USB设备,并提供相应的充电电压签名。
  • 多种充电模式支持‌:包括BC1.2 DCP模式、短接模式、分压模式(Divider 1、Divider 2、Divider 3)以及1.2V充电模式。
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至5.5V的输入电压。
  • 小型封装‌:采用SOT-23(6引脚)封装,适用于空间受限的应用。
3. 应用
  • 车辆USB电源充电器‌:为车辆内的USB设备提供安全、可靠的充电功能。
  • AC-DC适配器‌:带有USB端口的AC-DC适配器,用于为各种USB设备充电。
  • 其他USB充电器‌:包括需要精确控制充电电压和电流的各种USB充电场景。
4. 功能描述
  • 自动检测与充电模式切换‌:根据连接的USB设备,自动切换至相应的充电模式,并提供正确的充电电压签名。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于一定阈值时,自动关闭输出,保护设备免受损坏。
  • 热保护‌:内置热保护电路,防止设备在过热条件下工作。
5. 电气特性
  • 输出电压‌:根据充电模式的不同,DP1、DP2、DM1、DM2引脚的输出电压可在1.12V至2.84V之间变化。
  • 供电电流‌:在典型条件下,供电电流为155µA至200µA。
  • 温度范围‌:支持-40°C至125°C的工作温度范围。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23(6引脚)
  • 尺寸‌:具体尺寸未直接提供,但SOT-23封装为标准小型封装,适用于表面贴装技术。
7. 设计指南
  • 布局建议‌:建议将TPS2514放置在靠近USB输出连接器和输入旁路电容器的位置,以减小寄生电感和电阻。
  • 旁路电容器‌:在输入引脚附近放置一个0.1µF或更大的陶瓷旁路电容器,以减少输入电压的波动。
  • 充电模式选择‌:根据应用场景选择合适的充电模式,并通过连接DP和DM引脚至相应的USB数据线来实现。
