TPS2513 双 USB 专用充电端口控制器数据手册
TPS251xx 器件是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器。自动检测功能可监控 USB 数据线电压,并自动在数据线上提供正确的电气签名,以便为以下专用充电方案中的兼容设备充电
*附件:tps2513.pdf
特性
  • 根据 USB 电池充电规范 1.2 版 (BC1.2),支持 USB DCP 将 D+ 线短接到
    D– 线
  • 支持短路模式(将 D+ 线短接为 D– 线),符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持 USB DCP,在 D+ 线路上施加 2.7 V,在 D- 线路上施加 2 V(或 USB DCP,在 D+ 线路上施加
    2.7 V)(TPS2513、TPS2514)
  • 支持 USB DCP,在 D+ 线路上施加 2.7 V,在 D- 线路上施加 2.7 V(TPS2513A、TPS2514A)
  • 支持在 D+ 和 D– 线路上
    施加 1.2 V 的 USB DCP
  • 自动切换所连接设备的 D+ 和 D– 线路连接
  • 双 USB 端口控制器
    (TPS2513、TPS2513A)
  • 单个 USB 端口控制器
    (TPS2514、TPS2514A)
  • 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
  • 采用 SOT23-6 封装
参数
适配器
方框图
适配器
1. 概述
TPS2513是一款双USB端口专用充电端口(DCP)控制器,支持多种USB充电标准与协议,适用于车辆USB电源充电器、AC-DC适配器等应用场景。
2. 主要特性
  • 双USB端口控制‌:提供两个独立的USB端口控制,支持同时或独立地为两个USB设备充电。
  • 多充电模式支持‌:包括BC1.2 DCP模式、短接模式、分压模式(Divider 1、Divider 2)以及特定的1.2V充电模式。
  • 自动检测‌:能够自动检测连接的USB设备类型,并提供相应的充电电压签名。
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至5.5V的输入电压,适应不同电源环境。
  • 小型封装‌:采用SOT-23(6引脚)封装,体积小巧,便于集成。
3. 应用
  • 车辆USB电源充电器‌:为车辆内的多个USB设备提供充电功能。
  • AC-DC适配器‌:带有多个USB端口的AC-DC适配器,适用于家庭或办公室环境。
  • 其他USB充电器‌:需要同时或独立控制多个USB充电端口的场景。
4. 功能描述
  • 自动充电模式切换‌:根据连接的USB设备类型,自动切换至合适的充电模式。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于设定阈值时,自动关闭输出,保护电路不受损坏。
  • 热保护‌:内置热保护机制,防止设备在过热条件下工作。
5. 电气特性
  • 输出电压范围‌:根据不同充电模式,输出电压可在1.12V至2.84V之间变化。
  • 供电电流‌:在推荐工作条件下,供电电流为155µA至200µA。
  • 温度范围‌:支持-40°C至125°C的工作温度范围,适应不同环境需求。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23(6引脚)
  • 尺寸信息‌:封装尺寸为2.90mm x 1.60mm(标称值),具体尺寸可能因生产批次而异。
7. 设计指南
  • 布局建议‌:建议将TPS2513放置在靠近USB输出连接器和输入旁路电容器的位置,以减小寄生电感和电阻。
  • 旁路电容器‌:在输入引脚附近放置一个0.1µF或更大的陶瓷旁路电容器,以稳定输入电压。
  • 多端口充电设计‌:根据实际需求设计双端口充电电路,确保两个USB端口能够正常工作且互不干扰。
8. 文档与支持
文件提供了TPS2513的详细技术规格、应用电路、布局指南、封装信息和相关文档链接,帮助开发者更好地理解和使用该产品。
