TPS2546 USB 充电端口控制器,带 CDP/SDP 自动开关和带负载检测的 2.5A 电源开关数据手册
TPS2546 是一个 USB 充电端口控制器和电源开关,带有集成的 USB 2.0 高速数据线 (D+/D–) 开关。TPS2546 在 D+/D– 上提供电签名,以支持 中列出的充电方案。TI 使用 TPS2546 对常用手机、平板电脑和媒体设备的充电进行测试,以确保与符合 BC1.2 标准和不符合 BC1.2 标准的设备兼容。
*附件:tps2546.pdf
除了为常用设备充电外,TPS2546还支持两种不同的电源管理功能,即电源唤醒和通过 STATUS 引脚进行端口电源管理 (PPM)。电源唤醒功能允许在 S4/S5 充电中进行电源控制,并允许 PPM 在多端口应用中管理端口电源。此外,TPS2546完全支持使用鼠标/键盘(低速和全速)进行系统唤醒(从 S3)。
TPS2546 73mΩ 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。两个可编程电流阈值为设置电流限值和负载检测阈值提供了灵活性。
特性
  • D+/D– CDP/DCP 模式,符合 USB 电池充电规范 1.2
  • D+/D– 短路模式,符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 通过自动选择支持非 BC1.2 充电模式:
    • D+/D– 分压器模式 2 V/2.7 V 和 2.7 V/2V
    • D+/D– 1.2V 模式
  • 支持睡眠模式充电和鼠标/键盘唤醒
  • 未连接到 CDP 端口的设备的自动 SDP/CDP 切换
  • S4/S5 充电中的电源控制和所有充电模式下的端口电源管理的负载检测
  • 兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
  • 集成 73mΩ(典型值)高侧 MOSFET
  • 可调电流限制高达 3 A(典型值)
  • 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
  • 最大设备电流:
    • 器件禁用时为 2 μA
    • 器件启用时为 270 μA
  • 插入式和 BOM 与 TPS2543 兼容
  • 采用 16 引脚 WQFN(3.00 mm × 3.00 mm)封装
  • DM/DP 引脚上的 8kV ESD 额定值
  • UL 认证文件编号E169910 和 CB 认证
参数
电源开关
方框图
电源开关
1. 概述
TPS2546是一款USB充电端口控制器和电源开关,集成了USB 2.0高速数据线(D+/D-)开关,支持多种充电模式,适用于USB端口(主机和集线器)、笔记本电脑、台式机PC以及通用墙式充电适配器等场景。
2. 主要特性
  • 多模式支持‌:包括BC1.2 CDP/DCP模式、中国电信行业标准YD/T 1591-2009短接模式、D+/D-分压模式(2.0V/2.7V和2.7V/2.0V)以及1.2V模式。
  • 自动模式切换‌:能够自动检测并切换到适当的充电模式,以适应不同设备的需求。
  • 负载检测与电源管理‌:支持负载检测功能,用于电源供应控制和端口电源管理(PPM),以提高系统能效。
  • 睡眠模式充电‌:支持睡眠模式充电和鼠标/键盘唤醒功能,适用于需要低功耗待机模式的系统。
  • 集成高侧MOSFET‌:具有73mΩ(典型值)的导通电阻,适合重电容负载和短路条件的应用。
  • 可调电流限制‌:提供高达3A(典型值)的可调电流限制,通过外部电阻设置。
3. 应用
  • USB充电端口‌:为USB设备提供充电和数据传输功能。
  • 笔记本电脑和台式机‌:增强PC的USB端口充电能力,支持多种充电模式。
  • 墙式充电适配器‌:作为充电适配器的控制芯片,提供灵活的充电解决方案。
4. 功能描述
  • 自动SDP/CDP切换‌:能够自动在标准下行端口(SDP)和充电下行端口(CDP)之间切换,以适应不支持CDP模式的设备。
  • 电源唤醒‌:支持通过USB设备唤醒处于休眠状态的系统。
  • 端口电源管理‌:通过STATUS引脚实现端口电源的动态分配,防止系统电源过载。
  • 过流与过热保护‌:内置过流和过热保护机制,确保设备安全运行。
5. 电气特性
  • 导通电阻‌:在典型条件下为73mΩ,最大值为84mΩ。
  • 输入电压范围‌:支持4.5V至5.5V的输入电压。
  • 输出电压上升/下降时间‌:输出电压上升时间为2.74ms,下降时间为0.2μs至0.5μs。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16引脚WQFN(3.00mm x 3.00mm)封装。
  • 尺寸信息‌:具体封装尺寸和引脚布局详见数据手册。
7. 设计指南
  • 布局建议‌:建议将TPS2546放置在靠近USB连接器和相关电路的位置,以减小信号路径长度和寄生参数。
  • 旁路电容器‌:在输入引脚附近放置一个0.1μF或更大的陶瓷旁路电容器,以稳定输入电压。
  • 控制引脚设置‌:根据应用需求,正确设置CTL1、CTL2、CTL3和ILIM_SEL控制引脚,以实现所需的充电模式和电流限制。
