宝子们,今天来给大家分享一下相机外壳气密性检测仪的使用教程,纯干货,无营销哦!
准备工作:首先,要确保相机外壳清洁干净,没有明显的污渍或杂质,以免影响检测结果。同时,检查相机外壳气密性检测仪的电源是否充足,连接好气管等配件。
连接与设置:把检测仪的测试头对准相机外壳的待测部位,一般是通过密封圈或特殊的接口进行连接,要保证连接紧密,避免气体泄漏。
接着,打开检测仪的电源开关,根据相机外壳的预期防水等级,在检测仪上设置相应的测试压力和测试时间。比如,如果相机声称具有较高级别的防水性能,那测试压力就要设置得相对较高。
检测过程:设置好后,启动相机外壳气密性检测仪。它会向相机外壳内部充入气体,使内部压力达到设定值。在这个过程中,要仔细观察检测仪的显示屏,上面会实时显示压力变化曲线。
如果在规定的测试时间内,压力下降幅度在允许范围内,说明相机外壳的气密性良好;反之,如果压力快速下降,那很可能存在泄漏点。
结果判断与复查:检测完成后,根据显示屏上的数据判断相机外壳是否合格。如果不合格,不要慌张,仔细检查外壳表面,看是否有缝隙、孔洞或密封不严的地方。对怀疑有问题的部位进行重点复查,可以适当调整检测参数再次检测。
怎么样,是不是不难呢?有了这个相机外壳气密性检测仪教程,大家就可以自己动手检测相机外壳的气密性啦,再也不用担心相机的防水性能是否靠谱啦!
