Analog Devices Inc. AD3530/AD3530R 8通道16位数模转换器数据手册
Analog Devices AD3530/AD3530R 8通道、16位数模转换器(DAC)具有软件可编程增益控制功能,2.5V基准电压时的满量程输出范围为2.5V或5V。该器件采用2.7V至5.5V单电源供电,设计时通过了单调性认证。AD3530R还提供一个2.5V、5ppm/°C内部基准,默认禁用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD3530和AD3530R 8通道16位数模转换器数据手册.pdf
ADI AD3530/AD3530R DAC包含集成多路复用器,可监控输出电压、电流和内部裸片温度。该器件结合了上电复位(POR)电路,可确认DAC输出功率高达32kΩ并存在至接地,直到执行一次有效的写入操作。该DAC还具有掉电模式,典型电流消耗低至670μA。
兼容串行外设接口(SPI)和MICROWIRE ^®^ 的4线串行接口支持1.08V至1.98V的逻辑电平范围,以及高达50MHz的时钟频率。
AD3530/AD3530R采用2.1mm×2.2mm、25焊球WLCSP封装。
特性
  • 16位分辨率、±3 LSB16 INL、±1 LSB16 DNL
  • 总不可调整误差 (TUE):±0.22% FSR(最大值)
  • 失调误差:±1.6mV(最大值)
  • 增益误差:±0.26% FSR(最大值)
  • 保证50mA的拉电流
  • 超低裕量:25mV(20mA负载时)
  • 2.5V内部电压基准,5ppm/°C(典型值)
  • 噪声频谱密度:62nV/√Hz(外部基准)
  • 噪声频谱密度:115nV/√Hz(内部基准)
  • 输出电压、电流和裸片温度监控器
  • 50MHz SPI写入和读取
  • 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 1.2V或1.8V兼容数字接口
  • 工作温度范围: -40 °C - +125 °C
  • 2.1mm x 2.2mm、25焊球WLCSP小型封装
应用
  • 光收发器
  • 测试与测量
  • 工业自动化
  • 数据采集系统
功能框图
dac
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-AD3530RARDZ评估板数据手册
