安科瑞产品选型:18202170907
一、老小区电表改造现场:一场 "不能碰" 的布线噩梦
"给老楼换电表就像拆古董 —— 墙皮一铲就掉,电线一拽就断!" 上周在上海某老公房改造现场,电工陈师傅指着布满蛛网的配电箱直摇头。传统改造方案需要凿墙埋管、重排线缆,光是 2 单元 6 层楼的电表箱改造,就因线路老化引发 3 次短路跳闸。更麻烦的是住户投诉:"家里突然停电不说,墙面被凿得全是窟窿,这怎么住人?"
这类场景在 2000 年前建成的小区屡见不鲜:配电箱空间狭小、线缆标识模糊,部分老楼甚至使用铝芯线,强行换线可能引发整栋楼停电。某物业经理苦笑:"去年改造 100 户,光赔偿住户墙面修复费就花了 3 万多,工期还拖了半个月。"
二、AESP110-W 引线接入:不动原有线路的 "微创" 改造方案
1. 引线接入黑科技:像接插线板一样简单
AESP110-2P-W/3P-DW 等带 - W 后缀的型号,独创引线接入设计:无需剪断原有火线零线,只需用专用压线钳将监测引线夹在空开输出端,模块通过金属片端子感应电流电压。在南京某老小区改造中,电工小李用 AESP110-2P-W 替换传统电表,全程不用断电 ——"就像给台灯插电,把引线往空开上一夹,模块往导轨上一卡,5 分钟搞定一户,墙面瓷砖都没碰坏。"
2. 无线组网:老配电箱里的 "WiFi 直连"
采用 470-510MHz LORA 无线通讯,模块自动与智能网关组网,彻底省去 RS485 布线。某杭州小区改造时,电工在 1 楼配电箱安装 AESP110-MS-4G 网关,3-6 楼的 AESP110-2P-W 模块无需任何布线,开机后 10 秒内自动连接,"信号比家里 WiFi 还稳定,连楼梯间的配电箱都能覆盖。"
三、分场景适配:从单相照明到三相动力的全兼容方案
1. 单元楼道照明:单相回路的无损改造
针对老小区常见的单相 220V 照明回路,AESP110-2P-W 可直接监测电流、电压及电能,过压(默认 242V 报警)和欠压(176V 报警)保护能及时发现线路接触不良等隐患。上海某小区改造后,系统曾提前预警 3 楼楼道线路虚接导致的欠压故障,避免了夜间停电事故。
2. 底商三相动力电:3 路单相独立监测
对于一楼底商的三相供电,AESP110-3P-DW 可拆分为 3 路单相监测,分别计量餐饮后厨、超市冰柜等设备用电。北京某胡同改造中,3P-DW 模块发现某餐馆三相电流严重不平衡(A 相 58A、B 相 32A、C 相 45A),及时提醒业主调整负荷,避免了变压器过载跳闸。
3. 老旧配电箱空间适配:38.7mm 超薄机身
AESP110-3P-W 模块厚度仅 38.7mm,比传统电表窄 40%,能塞进老式铁壳配电箱的缝隙。广州某老纺织厂宿舍改造时,配电箱内剩余空间仅 40mm,恰好装入 3P-W 模块,"连配电箱门都能正常关闭,老电工都说这尺寸是 ' 量身定做 '。"
四、智能监测 + 安全预警:老线路的 "电子保镖"
1. 温度监测:提前发现线路老化发热
模块内置温度传感器,默认 80℃预警、100℃报警。西安某小区改造后,AESP110-2P-W 曾监测到 5 楼某住户进线端子温度达 85℃,系统立即推送报警到物业 APP,经查发现是老式闸刀开关触点氧化导致发热,及时更换后避免了火灾隐患。
2. 漏电报警:老旧线路的漏电防护网
默认 15mA 预警、30mA 报警的漏电监测功能,对老楼常见的线路绝缘老化问题尤为重要。济南某小区改造后,系统每天记录 2-3 次轻微漏电预警,物业据此排查出 12 户住户的劣质插排漏电问题,"相当于给老线路装了 ' 漏电保护器 '。"
3. 用电数据可视化:物业费纠纷的 "裁判书"
通过智能网关将数据同步至安科瑞能源物联网平台,住户可在 APP 查看每日用电曲线。某小区改造前,3 单元常因公共照明电费分摊引发纠纷,安装 AESP110-W 后,平台自动生成各楼层用电报表,"现在每度电用在哪都清清楚楚,再也没人吵了。"
五、工业级耐用性:老环境里的 "抗造" 担当
·宽温运行:-10℃~55℃环境下稳定工作,东北小区冬季供暖期配电箱内温度达 45℃,模块仍正常运行;
·抗干扰设计:IP30 防护等级防尘防溅水,LORA 通讯协议在电梯运行等强电磁环境中不断联;
·1 级精度计量:电流电压测量误差≤1%,某物业测算,改造后电费计量误差比老式机械表降低 90%。
结语:老小区改造需要 "微创" 方案,AESP110-W 让智能监测不折腾
从 "伤筋动骨" 的全拆全改,到 "无感升级" 的引线接入,AESP110-W 系列重新定义了老旧小区的电表改造模式。现在扫码获取《老旧小区智能配电改造白皮书》,可查看全国 50 + 改造案例的施工细节 —— 这个夏天,让老楼改造不再是 "扰民工程"!
安科瑞电气・安全相伴每一度电
