TPS2064C-2 2 通道、1.5A 负载、4.5-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载和短路的应用。这 该系列为具有固定电流限制阈值的多个器件提供 0.5 A 之间的应用 和 2 个 A。
*附件:tps2064c-2.pdf
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双系列将输出电流限制在安全水平 当输出负载超过限流阈值时,工作在恒定电流模式。这 在所有条件下提供可预测的故障电流。快速过流响应时间缓解 当输出短路时,5 V 主电源提供稳压电源的负担。这 控制电源开关的上升和下降时间,以最大限度地减少导通期间的电流浪涌,并且 关闭。
特性
  • 双电源开关系列
  • 额定电流为 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A
  • 精确的 ±20% 电流限制容差
  • 快速过流响应 – 2 μs(典型值)
  • 70mΩ(典型值)高侧 N 沟道 MOSFET
  • 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
  • 抗毛刺故障报告 (FLTx)
  • 带 (TPS20xxC) 和不带
    (TPS20xxC-2) 输出放电的选定部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 与现有 Pin 的 Pin 对 Pin
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
参数
usb
方框图
usb
1. 产品概述
TPS2064C-2是一款双通道、限流、电源分配开关,设计用于5V电路,提供高达1.5A的连续负载电流。该系列器件适用于需要应对重电容负载和短路的场合,如USB接口等。
2. 主要特性
  • 双通道设计‌:支持两个独立的电源输出通道。
  • 固定电流限制‌:提供多种固定电流限制阈值的器件,额定电流可达1.5A。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间典型值为2μs,有助于保护电路免受过流损害。
  • 高精度限流‌:电流限制精度高达±20%,确保电路稳定。
  • 宽工作范围‌:输入电压范围为4.5V至5.5V,适合多种应用场景。
  • 多重保护功能‌:包括过流保护、过热保护、反向电流阻断等。
3. 应用领域
  • USB端口或集线器
  • 笔记本电脑和台式机
  • 高清数字电视
  • 机顶盒
  • 短路保护
4. 功能描述
  • 限流保护‌:当输出电流超过设定的限制阈值时,自动限制输出电流,防止损坏。
  • 过热保护‌:内置过热保护电路,当结温超过安全范围时自动关闭输出。
  • 软启动‌:控制电源开关的上升和下降时间,减小电流和电压浪涌。
  • 反向电流阻断‌:当器件关闭时,防止电流从输出端流向输入端。
5. 电气特性
  • 导通电阻‌:典型值为70mΩ,有助于减小功耗。
  • 电流限制‌:提供多种电流限制选项,满足不同应用需求。
  • 开关特性‌:包括开启时间、关闭时间、上升时间和下降时间等,确保电路快速响应。
6. 封装与尺寸
提供MSOP-8、SOIC-8、SON-8和VSON-10等多种封装选项,具体封装尺寸和引脚布局详见数据手册。
7. 典型应用电路
文件提供了典型应用电路图,展示了TPS2064C-2在电源分配中的应用,包括输入电容、输出电容、使能引脚、故障指示引脚等的连接方式。
8. 设计指南
  • 电容选择‌:建议在输入和输出端放置合适的电容,以稳定电压和减小噪声。
  • 使能控制‌:通过控制使能引脚的高低电平,可以独立控制每个输出通道的开关状态。
  • 故障监控‌:监控故障指示引脚的状态,及时响应过流或过热故障。
9. 文档与支持
文件还提供了详细的电气特性表、典型特性曲线、应用信息、布局指南、功率损耗和结温估算方法等,以及相关的链接和资源,供设计者在开发过程中参考和使用。
