Keysight 是德科技DSO7034A无法开机故障修复过程
近期合肥某企业客户送修一台是德示波器DSO7034A,报修故障是不开机,对仪器进行初步检测,确认故障与客户描述一致。
维修案例:Keysight是德示波器DSO7034A不开机维修
一、报修故障:不开机
二、仪器外观检测:正常
三、维修过程:
首先拿到仪器后,检查外观有没有损坏的地方,检查示波器保险有没有损坏,示波器保险完好,说明电源的问题因该不大,我们上电后开机,屏幕没有任何显示,只有按键灯亮,拆机开始维修,检查电源部分没有问题,检查主板二次供电有不足,开始维修主板,更换坏件后主板正常,装机开始开始重新上电,显示正常。
四、是德示波器DSO7034A安泰维修中心可维修故障:
1.电源及连接问题:示波器无法开机或开机后工作不稳定;
2.显示问题:无基线或基线大杂波、波形显示异常、波形变形、失真或无法稳定显示;
3.操作及设置问题:按钮或旋钮无反应;
4.硬件故障:主板故障、示波管故障;
5.其他故障:存储介质不认或无法与控制系统联机、自检未通过等。
五、是德示波器DSO7034A操作注意事项:
1.信号幅度限制:
当有大信号接入示波器时,需要先预估信号电平,并选用合适的衰减器对信号进行衰减,以防止大信号烧毁示波器输入通道。
2.正确连接与断开:
在连接或断开探头时,应按照正确的顺序进行,以避免损坏仪器或被测电路。
3.避免频繁开关:
示波器不应频繁开关,因为每次开机都会受到大电流的冲击,容易造成元器件的损坏。
4.产品接地:
接地不仅可以保证操作人员的安全,还可以保证测试波形的稳定可靠性,降低外界的干扰。
更多是德示波器维修请关注https://www.agitekservice.com/product/search/catid-48-brand-83.html
  • 相关推荐
  • 热点推荐
