TPS2002C 2通道,2A负载,4.5-5.5V,70mΩ USB电源开关,低电平有效,输出放电数据手册
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载和短路的应用。这 该系列为具有固定电流限制阈值的多个器件提供 0.5 A 之间的应用 和 2 个 A。
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双系列将输出电流限制在安全水平 当输出负载超过限流阈值时,工作在恒定电流模式。这 在所有条件下提供可预测的故障电流。快速过流响应时间缓解 当输出短路时,5 V 主电源提供稳压电源的负担。这 控制电源开关的上升和下降时间,以最大限度地减少导通期间的电流浪涌,并且 关闭。
*附件:tps2002c.pdf
特性
  • 双电源开关系列
  • 额定电流为 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A
  • 精确的 ±20% 电流限制容差
  • 快速过流响应 – 2 μs(典型值)
  • 70mΩ(典型值)高侧 N 沟道 MOSFET
  • 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
  • 抗毛刺故障报告 (FLTx)
  • 带 (TPS20xxC) 和不带
    (TPS20xxC-2) 输出放电的选定部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 与现有 Pin 的 Pin 对 Pin
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
参数
电流浪涌
方框图
电流浪涌
1. 产品概述
TPS2002C是一款双通道、限流、电源分配开关,专为在5V电路中提供高达2A的连续负载电流而设计。该器件适用于需要处理重电容负载和短路的场合,如USB接口等。
2. 主要特性
  • 双通道设计‌:支持两个独立的电源输出通道。
  • 高电流能力‌:每个通道可提供高达2A的连续负载电流。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间典型值为2μs,有助于快速保护电路。
  • 高精度限流‌:电流限制精度高达±20%。
  • 多重保护功能‌:包括过流保护、过热保护、反向电流阻断、欠压锁定(UVLO)等。
  • 软启动功能‌:限制启动时的电流和电压浪涌。
  • 去抖动故障报告‌:通过内部延迟电路消除短暂的过流误报。
3. 应用领域
  • USB端口或集线器
  • 笔记本电脑和台式机
  • 各种需要电源分配和保护的电子设备
4. 功能描述
  • 限流保护‌:当输出电流超过设定阈值时,自动限制输出电流至安全水平。
  • 过热保护‌:当结温超过安全范围时,自动关闭输出以防止损坏。
  • 反向电流阻断‌:在器件关闭或UVLO状态下,阻止电流从输出端流向输入端。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于UVLO阈值时,自动关闭电源开关。
  • 去抖动故障报告‌:通过FLTx引脚提供稳定的过流和过热故障指示。
5. 电气特性
  • 导通电阻‌:在25°C时,典型值为70mΩ,有助于减小功耗。
  • 电流限制‌:每个通道具有独立的电流限制功能,可根据应用需求进行调整。
  • 开关特性‌:包括开启时间、关闭时间、上升时间和下降时间等,均经过优化以提供稳定的电源输出。
6. 封装与尺寸
TPS2002C采用VSON-10封装,具体尺寸和引脚布局详见数据手册。
7. 典型应用电路
文件提供了典型应用电路图,展示了TPS2002C在电源分配中的应用,包括输入电容、输出电容、使能引脚、故障指示引脚等的连接方式。
8. 设计指南
  • 电容选择‌:建议在输入和输出端放置合适的电容以稳定电压和减小噪声。
  • 使能控制‌:通过控制使能引脚的高低电平可以独立控制每个输出通道的开关状态。
  • 故障监控‌:监控故障指示引脚的状态以便及时响应过流或过热故障。
  • 布局与散热‌:提供了布局指南和功率损耗估算方法以帮助设计者优化PCB布局和散热设计。
