SR865A低量程过载维修攻略:斯坦福锁相放大器30mV以下档位故障排查
近期客户送修一台斯坦福SR865A锁相放大器,报修故障是30mv以下档位会报overload,随后工程师对仪器进行检测,确认故障与客户描述一致。
维修案例:斯坦福SR865A锁相放大器30mv以下档位报overload维修
一、仪器名称:斯坦福SR865A锁相放大器
二、报修故障:30mv以下档位报overload
锁相
三、检测、维修:
拆机检测,为前端模拟输入电路损坏
锁相
前级运放与放大管损坏,更换损坏器件,上电测试开机不报过载
锁相
进行参数调整,用自身源输出100mv,1khz信号测试正常。
锁相
更换前面板4个老化BNC接口,整机调整。
四、斯坦福SR865A锁相放大器安泰可维修故障:
1.VOERLOAD(过载)故障;
2.显示异常;
3.通信故障;
4.无输出信号;
5.输出电平低或斜率不符合要求;
6.输出信号中存在干扰;
7.其他故障等。
五、斯坦福SR865A锁相放大器安全操作指南:
1.开机与关机:
开机前,确保放大器已正确连接至电源,并检查所有连接是否牢固。
按下电源按钮启动放大器,并等待其完全启动后再进行操作。
关机时,先保存所有设置和数据,然后按照正常关机流程关闭放大器。
2.参数设置:
根据实验需求设置放大器的参数,如输入增益、滤波器类型、时间常数等。
在设置参数时,注意避免超出放大器的规格范围,以防止损坏仪器。
3.信号输入与输出:
使用合适的连接器和电缆将待放大的信号源连接到放大器的输入端。
将输出设备(如示波器或数据采集卡)连接到放大器的输出端,确保连接稳固可靠。
​更多斯坦福仪器维修请关注https://www.agitekservice.com/ppjs1/79.html
