在化工、能源等行业的储罐应用场景中,设备长期面临罐壁锈蚀、结垢及介质自聚物沉积等问题,持续威胁液位测量的精准性与安全性。而传统接触式液位仪表在这类复杂工况中逐渐暴露短板:
■ 磁翻板液位计可能因锈渣、结晶颗粒等杂质,造成浮子卡死或连通管堵塞,导致液位显示不准确;
■ 差压液位计的测量膜片易被腐蚀性介质腐蚀,影响测量精度;
针对传统液位计的这些痛点,非接触式外测液位计成为老旧储罐区改造更安全的选择。其中,西安定华电子研发的聚能型外测液位计,通过创新的声呐信号聚能技术,有效解决了储罐因结构、沉积导致的信号衰减问题,让液位测量更稳定、安全,为复杂工况下的老旧储罐改造提供了新的理想解决方案
今天,我们就来分享一个聚能型外测液位计在山东某公司的成功应用案例,看它如何凭借核心技术突破,实现精准稳定测量。
老旧储罐改造难题
该公司的碳钢内浮顶立式储罐,介质为苯乙烯,另有碳钢拱顶立式储罐,介质为甲苯,原本安装的差压液位计,在罐区改造时,需要加装一套不同原理的液位仪表。
由于罐内有浮顶,若安装浮力式液位计、雷达物位计等仪表,需要在罐内插入导波管,这不仅要破坏浮顶,改造过程困难重重,还需重新做密封,费时费力又费钱。而且,类似苯乙烯、甲苯等介质,在储存过程中可能出现的沉积、少量泡沫以及进出液冲击等情况,都会对液位测量信号产生干扰,导致测量不准确、不稳定,甚至需要频繁维护和校准,严重影响生产效率和安全。
聚能技术加持,开启测量新篇
面对此类测量问题,定华电子的工程师团队深入现场,为用户量身定制了解决方案 —— 聚能型外测液位计。这款液位计采用声纳测距与聚能技术相结合的技术,从根本上高效解决老旧储罐技改难题。
聚能型外测液位计
聚能型外测液位计的探头安装在罐外,无需在罐上开孔,避免了对罐体结构的破坏,更不会影响浮顶的正常工作。探头发射的超声波穿透罐壁后,经聚能转向器折射,将能量聚成圆柱体垂直射向液面,反射后的回波再次经聚能转向器聚焦,被探头接收。
安装于罐内聚能型转向器
安装于罐外的变送器、探头
这一过程使回波信号增强20-50倍,抗干扰能力大幅提升,液面波动、少量泡沫、进出液冲击等因素无法影响液位测量。
数据见证实力,效果远超预期
在现场调试过程中,通过示波器对液位回波信号进行对比,聚能型外测液位计的优势一目了然。
▷ 现场调试示波器上的液位回波信号比对:
在同液位高度、同状态下,聚能型外测液位计的液位信号达到3.2V,而普通外测液位计的信号仅为60mV,信号强度提升了53倍之多!更强的信号意味着更稳定的跟踪和识别,仪表的测量稳定性实现了质的飞跃。
安装完毕后,聚能型外测液位计在实际运行中表现出色。近两年来,液位测量始终精确稳定,无需任何人工维护,彻底解决了用户频繁维护的烦恼,节省了大量的人力物力成本,更重要的是为企业的安全生产提供了有力保障。
四大核心优势,重新定义液位测量
聚能液位计在普通外测液位计的基础上,技术更新,测量更稳!
01 无惧复杂工况,立罐适用
用于立式拱顶罐、浮顶罐、 香肠罐、反应塔等工况,能够有效克服罐底自聚物沉积等干扰因素,即使在高温、高压、强腐蚀、高粘度、剧毒等恶劣介质环境下,也能稳定工作,适用范围广泛。
02 信号提升20-50倍
创新的聚能型声呐信号转向器,能将发射能量的绝大部分都聚焦回探头,实际应用数据表明最少提升20—50倍能量,确保了可靠稳定测量。
03 “零盲区”
运用西安定华电子专利“小盲区技术”+聚能技术盲区迁移,实现无盲区测量。
04 更稳定可靠
可测量更大粘度液体,不受罐底严重沉积影响,可以有效减少气泡、容器内部存在多个干扰装置对测量产生的影响。
全球首创:聚能型外测液位计
定华电子时隔31年全球首创,发明了声呐信号聚能技术,现在已获得美国专利证书,获得欧盟、日本专利申请受理通知书,正在做全球专利申请。
定华电子的聚能型外测液位计,是液位测量领域的一次重大技术革命。它不仅解决了老旧罐区单位的技改难题,更成为石油、化工、新能源等30多个行业的信赖之选。
试用开启
定华电子现面向全网开放
聚能型外测液位计试用名额
参与方式:
留言您的介质工况(如介质类型、罐体尺寸等)
专属福利:
免费获得定制化解决方案 + 工程师现场技术支持
