TPS2052C 2 通道 0.5A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载和短路的应用。这 该系列为具有固定电流限制阈值的多个器件提供 0.5 A 之间的应用 和 2 个 A。
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双系列将输出电流限制在安全水平 当输出负载超过限流阈值时,工作在恒定电流模式。这 在所有条件下提供可预测的故障电流。快速过流响应时间缓解 当输出短路时,5 V 主电源提供稳压电源的负担。这 控制电源开关的上升和下降时间,以最大限度地减少导通期间的电流浪涌,并且 关闭。
*附件:tps2052c.pdf
特性
  • 双电源开关系列
  • 额定电流为 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A
  • 精确的 ±20% 电流限制容差
  • 快速过流响应 – 2 μs(典型值)
  • 70mΩ(典型值)高侧 N 沟道 MOSFET
  • 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
  • 抗毛刺故障报告 (FLTx)
  • 带 (TPS20xxC) 和不带
    (TPS20xxC-2) 输出放电的选定部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 与现有 Pin 的 Pin 对 Pin
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
参数
电容
方框图
电容
1. 产品概述
TPS2052C是一款双通道、限流、电源分配开关,专为在5V电路中提供高达0.5A的连续负载电流而设计。该系列产品适用于USB端口、集线器、笔记本电脑、高清数字电视等多种应用场合,尤其适合需要处理重电容负载和短路的场景。
2. 主要特性
  • 双通道设计‌:提供两个独立的电源输出通道,每个通道均可独立控制。
  • 高精度限流‌:具有±20%的电流限制精度,确保输出电流稳定可靠。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间典型值为2μs,有效保护电路免受瞬时过流冲击。
  • 多重保护功能‌:包括过流保护、过热保护、反向电流阻断、欠压锁定(UVLO)等。
  • 去抖动故障报告‌:通过内部延迟电路消除短暂的过流误报,提高系统稳定性。
  • 软启动功能‌:限制启动时的电流和电压浪涌,延长器件寿命。
3. 封装与尺寸
TPS2052C提供多种封装选项,包括MSOP-8、SOIC-8、SON-8和VSON-10(PowerPad™)等,具体尺寸和引脚布局详见数据手册。
4. 电气特性
  • 导通电阻‌:在25°C时,典型值为70mΩ至95mΩ,有助于减小功耗。
  • 电流限制‌:具有固定的0.5A电流限制阈值。
  • 开关特性‌:包括开启时间、关闭时间、上升时间和下降时间等,均经过优化以提供稳定的电源输出。
  • 温度范围‌:工作环境温度范围为-40°C至85°C。
5. 功能描述
  • 限流保护‌:当输出电流超过0.5A时,自动限制输出电流至安全水平。
  • 过热保护‌:当结温超过安全范围时,自动关闭输出以防止损坏。
  • 反向电流阻断‌:在器件关闭或UVLO状态下,阻止电流从输出端流向输入端。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于UVLO阈值时,自动关闭电源开关,防止低电压状态下的异常工作。
  • 去抖动故障报告‌:通过FLT引脚提供稳定的过流和过热故障指示,避免误报导致的系统不稳定。
6. 典型应用
文件提供了典型应用电路图,展示了TPS2052C在电源分配中的应用,包括输入电容、输出电容、使能引脚、故障指示引脚等的连接方式。同时,还提供了详细的设计要求和设计步骤,帮助设计者快速上手。
7. 布局与散热
文件包含了布局指南和功率损耗估算方法,指导设计者如何优化PCB布局以提高散热性能并降低功率损耗。此外,还提供了热阻等关键热参数以供参考。
