TPS2061C A 负载,4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限制阈值的器件,用于 应用范围为 0.5 A 至 2 A。
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 系列通过工作将输出电流限制在安全水平 在恒流模式下,当输出负载超过电流限制阈值时。这提供了 在所有条件下均具有可预测的故障电流。快速的过载响应时间减轻了负担 在 5 V 主电源上,在输出短路时提供稳压电源。电源开关的崛起 和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
*附件:tps2061c.pdf
特性
  • 单电源开关系列
  • 与现有 TI 开关产品组合引脚对引脚
  • 额定电流为 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A
  • ±20% 精度、固定、恒流限制
  • 快速过流响应: 2 μs
  • 抗毛刺故障报告
  • 带 (TPS20xxC) 和不带
    (TPS20xxC-2) 输出放电的选定部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
  • UL 认证和 CB 文件编号E169910
参数
电源开关
方框图
电源开关
1. 产品概述
TPS2061C是一款单通道、限流、电源分配开关,专为在5V电路中提供高达1A的连续负载电流而设计。该系列产品适用于USB端口、集线器、笔记本电脑、高清数字电视等多种应用场合,特别适用于需要处理重电容负载和短路的场景。
2. 主要特性
  • 单通道设计‌:提供一个独立的电源输出通道。
  • 高精度限流‌:具有±20%的电流限制精度,确保输出电流稳定可靠。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间典型值为2μs,有效保护电路免受瞬时过流冲击。
  • 多重保护功能‌:包括过流保护、过热保护、反向电流阻断、欠压锁定(UVLO)等。
  • 去抖动故障报告‌:通过内部延迟电路消除短暂的过流误报,提高系统稳定性。
  • 软启动功能‌:限制启动时的电流和电压浪涌,延长器件寿命。
  • 输出放电功能‌:在器件关闭或UVLO状态下,通过内部放电电阻快速泄放输出电容上的电荷。
3. 封装与尺寸
TPS2061C提供多种封装选项,包括SOT-23(5)、VSSOP(8)和MSOP-PowerPAD(8)等,具体尺寸和引脚布局详见数据手册。
4. 电气特性
  • 导通电阻‌:在25°C时,典型值为96mΩ至110mΩ(1A额定输出),有助于减小功耗。
  • 电流限制‌:具有固定的1A电流限制阈值。
  • 开关特性‌:包括开启时间、关闭时间、上升时间和下降时间等,均经过优化以提供稳定的电源输出。
  • 温度范围‌:工作环境温度范围为-40°C至85°C。
5. 功能描述
  • 限流保护‌:当输出电流超过1A时,自动限制输出电流至安全水平。
  • 过热保护‌:当结温超过135°C时,自动关闭输出以防止损坏。
  • 反向电流阻断‌:在器件关闭或UVLO状态下,阻止电流从输出端流向输入端。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于UVLO阈值时,自动关闭电源开关,防止低电压状态下的异常工作。
  • 去抖动故障报告‌:通过FLT引脚提供稳定的过流和过热故障指示,避免误报导致的系统不稳定。
  • 输出放电‌:在器件关闭或UVLO状态下,通过内部470Ω(典型值)的放电电阻快速泄放输出电容上的电荷。
6. 典型应用
文件提供了典型应用电路图,展示了TPS2061C在电源分配中的应用,包括输入电容、输出电容、使能引脚、故障指示引脚等的连接方式。同时,还提供了详细的设计要求和设计步骤,帮助设计者快速上手。
7. 布局与散热
文件包含了布局指南和功率损耗估算方法,指导设计者如何优化PCB布局以提高散热性能并降低功率损耗。此外,还提供了热阻等关键热参数以供参考。
