【新品 MB601V4KW-B】防水防尘+钥匙锁!单盘位 U.2/U.3 NVMe 全金属硬盘抽取盒
产品介绍
ICY DOCK ToughArmor EX MB601V4KW-B具有IPX6级防水前保护盖,可针对灰尘、水溅和其它恶劣环境提供出色的保护。这款产品专为军事、野外和边缘应用而设计,支持1个 2.5 英寸 U.2/U.3 NVMe 硬盘(最高厚度15 mm),安装在1个标准的 3.5 英寸软驱位中,可满足对耐用性、稳定性和可靠性有极高要求的部署环境。
MB601V4KW-B采用全金属结构和无风扇设计,通过 U.2 (SFF-8639) 接口提供PCIe Gen 4.0 高达 64Gbps 的传输速度,非常适合高速传输应用,如人工智能模型训练、数据记录和工业系统缓存等。通过 2 段式钥匙锁和 EMI 接地,加强了硬盘安全和保护,确保在敏感环境中安全稳定地运行。
硬盘盒
IPX6 级防水前盖设计
MB601V4KW-B 采用坚固耐用的 IPX6 级防水前盖设计,可保护内部硬盘免受灰尘、湿气和异物的影响,确保在恶劣的工业或现场环境中可靠运行。
这使得它特别适用于极端部署场景,如军用无人机、水下机器人或小型潜艇以及自动驾驶车辆平台,在这些应用中,环境密封性与高速 NVMe 存储的结合对于任务的成功至关重要。
硬盘盒
安全锁定机制保护数据
MB601V4KW-B 采用鹰钩式锁定机制,可防止固态硬盘意外弹出,并确保在操作过程中硬盘的稳固。为了提高安全性,它还采用了2段式安全钥匙锁,可限制未授权用户的访问,防止物理硬盘失窃或被篡改。
这些功能使 MB601V4KW-B 成为政府系统、网络安全基础设施和金融机构等数据敏感型环境的绝佳选择,在这些环境中,物理访问控制与数字加密同样重要。
硬盘盒
专为恶劣环境打造
MB601V4KW-B 完全由金属构成,包括机体、硬盘托盘和安装硬件,符合耐燃性要求,坚固耐用,可以承受振动、冲击和工业使用。
硬盘盒
快速安装或更换硬盘
MB601V4KW-B 的全金属可抽取式硬盘托盘支持 U.2/U.3 NVMe SSD 的轻松热插拔,可在现场数据采集、防御系统和边缘计算等时间敏感型环境中允许快速更换。它支持最高15 mm厚度的硬盘,提供了应用各种企业级 NVMe 硬盘的灵活性。此外,当托盘被移除时,弹簧加载的防尘挡板会盖住硬盘插槽,防止灰尘、碎屑和异物进入系统。这有助于在恶劣或室外部署中保持长期可靠性和内部清洁度。
注意:热插拔支持取决于主机系统。
硬盘盒
经常有由于向下断开连接导致连接器损坏甚至折断的常见问题,ToughArmor MB601V4KW-B 配备了后金属支撑架。配备支撑架的好处在于,当不正确断开连接时,可减少意外损坏连接器的几率,并防止其左右晃动。在插入或取出 SFF-8639 连接器时,它还能起到导向作用,在空间有限的情况下非常有用。
硬盘盒
使用 U.2 SFF-8639 释放 PCIe 4.0 的强大功能
MB601V4KW-B 采用 U.2 (SFF-8639) 接口设计,支持 PCIe 4.0,可提供高达 64Gbps 的超快传输速度,实现超低延迟和大流量吞吐传输,适用于实时数据采集、大规模模拟和快速存储缓存。与基于SATA的解决方案相比,PCIe 4.0提供了超过10倍的带宽,使其成为现代高需求系统的理想选择。
硬盘盒
硬盘状态指示灯
前面板上的 LED 指示灯显示电源和硬盘活动状态。内置的主动电源技术(APT)可确保 LED 指示灯仅在安装硬盘时才处于活动状态,从而在硬盘托盘空闲时节约能源。
硬盘盒
卓越的产品兼容性
MB601V4KW-B 兼容 Adaptec、Areca、Broadcom、HighPoint、Supermicro 等主要品牌的主板、RAID/HBA 卡和 M.2扩展卡。这种兼容性使您可以从广泛的硬件选项中自由选择,超越了单一品牌系统配置的限制。
硬盘盒
主要特点
• 适用1 x 2.5" U.2 NVMe(最大厚度15mm)硬盘转1 x 3.5"软驱位
• 通过 U.2 SFF-8639接口支持PCIe Gen 4.0(传输速率高达64Gbps)
• 防水前盖防止灰尘和飞溅
• 2 段式钥匙锁 可防止未经授权的访问和硬盘意外弹出
• 可拆卸硬盘托盘便于维护和热插拔(NVMe 主机必须支持热插拔)
• 全金属结构可确保出色的耐用性和散热性
• 巧妙的通风设计增强了散热冷却效果
• 电源主动启动技术(APT)- 可在未安装硬盘时节约能源
• EMI接地技术-保护硬盘免受电磁干扰
• 全金属结构设计是工业、医疗和车载应用的理想选择
• 5年保修,免费技术支持
规格
硬盘盒
