TPS2068C 1.5A 负载,4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限制阈值的器件,用于 应用范围为 0.5 A 至 2 A。
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 系列通过工作将输出电流限制在安全水平 在恒流模式下,当输出负载超过电流限制阈值时。这提供了 在所有条件下均具有可预测的故障电流。快速的过载响应时间减轻了负担 在 5 V 主电源上,在输出短路时提供稳压电源。电源开关的崛起 和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
*附件:tps2068c.pdf
特性
  • 单电源开关系列
  • 与现有 TI 开关产品组合引脚对引脚
  • 额定电流为 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A
  • ±20% 精度、固定、恒流限制
  • 快速过流响应: 2 μs
  • 抗毛刺故障报告
  • 带 (TPS20xxC) 和不带
    (TPS20xxC-2) 输出放电的选定部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
  • UL 认证和 CB 文件编号E169910
参数
电源开关
方框图
电源开关
1. 产品概述
TPS2068C是一款单通道、限流、电源分配开关,属于TPS20xxC系列,专为在5V电路中提供高达1.5A的连续负载电流而设计。该器件适用于多种应用,如USB端口、集线器、笔记本电脑、高清数字电视等,特别适用于可能遇到重电容负载和短路的场景。
2. 主要特性
  • 高精度限流‌:提供±20%的固定、准确电流限制,确保输出电流的稳定性。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间仅为2μs,有效保护电路免受瞬时过流冲击。
  • 多重保护功能‌:包括过流保护、过热保护、反向电流阻断、欠压锁定(UVLO)以及去抖动故障报告。
  • 宽温度范围‌:支持-40°C至85°C的工作环境温度。
  • 多种封装选项‌:提供SOT-23(5)、VSSOP(8)和MSOP-PowerPAD(8)等多种封装形式,以满足不同应用需求。
3. 电气特性
  • 导通电阻‌:在25°C时,1.5A额定输出的典型导通电阻为69mΩ至84mΩ,有助于降低功耗。
  • 电流限制‌:具有固定的1.5A电流限制阈值,确保在过载情况下保护电路。
  • 开关时间‌:包括开启时间、关闭时间、上升时间和下降时间等,均经过优化以提供稳定的电源输出。
4. 功能描述
  • 限流保护‌:当输出电流超过1.5A时,自动限制输出电流至安全水平,防止设备损坏。
  • 过热保护‌:内置热保护电路,当结温超过安全限制时自动关闭输出。
  • 反向电流阻断‌:在器件关闭或UVLO状态下,有效阻止电流从输出端流向输入端。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保输入电压稳定后再启动电源开关,避免在低电压状态下工作。
  • 去抖动故障报告‌:通过FLT引脚提供稳定的故障指示,避免误报和抖动。
5. 典型应用
文件提供了典型应用电路图,展示了TPS2068C在电源分配中的应用实例。同时,还详细说明了设计要求和步骤,包括输入和输出电容的选择、使能引脚和故障指示引脚的连接方式等。
6. 布局与散热
文件包含了布局指南和功率损耗估算方法,指导设计者如何优化PCB布局以提高散热性能并降低功率损耗。此外,还提供了热阻等关键热参数,帮助设计者进行热设计。
