基于LockAI视觉识别模块:C++同时识别轮廓和色块
1. 项目简介
1.1 色块识别的重要性
颜色特征提取:颜色是一种重要的视觉特征,尤其在背景较为单一的情况下,能够快速区分目标区域。
应用场景:广泛应用于机器人导航、工业自动化、物体跟踪等领域。
HSV 颜色空间:相比于 RGB 颜色空间,HSV 更适合用于颜色识别,因为它可以将颜色信息(Hue)、饱和度(Saturation)和亮度(Value)分离,便于设置阈值。
1.2 色块识别的流程
获取图像。
将图像从 BGR 转换为 HSV 颜色空间。
创建二值掩码,筛选出符合颜色范围的像素。
使用形态学操作清除噪声。
查找轮廓并筛选符合条件的色块。
计算外接矩形和中心点。
绘制结果并输出。
1.3 图像处理的重要性
目标检测:图像处理技术可以用于检测图像中的特定对象或特征。
应用场景:广泛应用于物体识别、工业自动化、机器人导航、自动驾驶等领域。
常见任务:
边缘检测:提取图像中的边界信息。
直线检测:识别图像中的直线结构。
圆检测:识别图像中的圆形结构。
多边形拟合:将轮廓拟合成多边形以简化形状描述。
1.4 图像处理的基本流程
初始化摄像头:打开摄像头设备并设置分辨率。
读取图像帧:从摄像头中获取实时视频帧。
预处理:将图像转换为灰度图、降噪等操作。
特征检测:执行边缘检测、霍夫变换等算法。
结果绘制:在原图上绘制检测到的特征。
显示结果:将处理后的图像输出到屏幕。
1.5、源代码地址
https://gitee.com/LockzhinerAI/LockzhinerVisionModule/tree/master/Cpp_example/C05_Finecolorandshape
2. API 文档
2.1 头文件
#include
2.2 生成掩码
cv::inRange(srclowerbupperbdst);
参数说明:
src:输入图像,可以是单通道或三通道的图像。
lowerb:颜色下界,是一个Scalar对象,表示要查找的颜色的下限。
upperb:颜色上界,是一个Scalar对象,表示要查找的颜色的上限。
dst:输出图像,是一个单通道的8位无符号整数图像,表示生成的掩码。
返回值:
2.3 创建形态学操作所需的结构元素核
cv::getStructuringElement(shapeksizeanchor);
参数说明:
shape:核形状,可以是RECT、CROSS、ELLIPSE等。
ksize:核大小,是一个Size对象,表示核的宽度和高度。
anchor:锚点,是一个Point对象,表示核的锚点位置。
返回值:
返回一个核,是一个Mat对象。
2.4 形态学操作:清除噪声
cv::morphologyEx(srcdstopkernelanchoriterationsborderTypeborderValue);
参数说明:
op:操作类型,可以是OPEN、CLOSE、GRADIENT、TOPHAT、BLACKHAT等。
kernel:核,是一个Mat对象,表示形态学操作的核。
iterations:迭代次数,是一个整数,表示形态学操作的迭代次数。
borderType:边界类型,可以是BORDER_CONSTANT、BORDER_REPLICATE、BORDER_REFLECT、BORDER_WRAP、BORDER_REFLECT_101等。
borderValue:边界值,是一个Scalar对象,表示边界区域的值。
返回值:
2.5 查找轮廓
cv::findContours(imagecontourshierarchymodemethodoffset);
参数说明:
image:输入图像,可以是单通道或三通道的图像。
contours:输出参数,是一个vector>对象,表示轮廓的集合。
hierarchy:输出参数,是一个vector对象,表示轮廓的层级关系。
mode:轮廓发现模式,可以是RETR_EXTERNAL、RETR_LIST、RETR_CCOMP、RETR_TREE等。
method:轮廓 approximation 方法,可以是CHAIN_APPROX_NONE、CHAIN_APPROX_SIMPLE、CHAIN_APPROX_TC89_L1、CHAIN_APPROX_TC89_KCOS等。
offset:轮廓偏移量,是一个Point对象,表示轮廓的偏移量。
返回值:
返回一个整数,表示轮廓的数量。
2.6 获取轮廓的外接矩形
cv::boundingRect(points);
参数说明:
points:输入参数,是一个vector对象,表示轮廓的点集合。
返回值:
返回一个Rect对象,表示轮廓的外接矩形。
2.7 计算矩阵矩
cv::moments(arraybinaryImage);
参数说明:
array:输入参数,是一个Mat对象,表示输入的矩阵。
binaryImage:输入参数,是一个布尔值,表示是否将输入的矩阵转换为二值矩阵。
返回值:
返回一个 Moments对象,表示矩阵的矩。
2.8 绘制矩形框
cv::rectangle(imgpt1pt2colorthicknesslineTypeshift);
参数说明:
img:输入参数,是一个Mat对象,表示输入的图像。
pt1:输入参数,是一个Point对象,表示矩形的左上角点。
pt2:输入参数,是一个Point对象,表示矩形的右下角点。
color:输入参数,是一个Scalar对象,表示矩形的颜色。
thickness:输入参数,是一个整数,表示矩形的线宽。
lineType:输入参数,是一个整数,表示矩形的线类型。
shift:输入参数,是一个整数,表示坐标的精度。
返回值:
2.9 绘制圆
cv::circle(imgcenterradiuscolorthicknesslineTypeshift);
参数说明:
center:输入参数,是一个Point对象,表示圆心。
radius:输入参数,是一个整数,表示圆的半径。
color:输入参数,是一个Scalar对象,表示圆的颜色。
thickness:输入参数,是一个整数,表示圆的线宽。
lineType:输入参数,是一个整数,表示圆的线类型。
返回值:
2.10 查找色块函数(自定义)
std::vector<std::vector<cv::Point>>find_blobs(
    constcv::Mat&image,
    constcv::Scalar&lower_bound,
    constcv::Scalar&upper_bound,
    intmin_area=100,
    intkernel_size=5);
参数说明:
image:输入参数,是一个Mat对象,表示输入的图像。
lower_bound:输入参数,是一个Scalar对象,表示颜色下界。
upper_bound:输入参数,是一个Scalar对象,表示颜色上界。
min_area:输入参数,是一个整数,表示最小面积。
kernel_size:输入参数,是一个整数,表示核大小。
返回值:
返回一个vector>对象,表示找到的色块的点集合。
2.11 高斯模糊
cv::GaussianBlur(srcdstSize(33), 0);
参数:
src:输入图像。
dst:输出图像。
Size(3, 3):卷积核大小。
0:标准差。
返回值:
无。
2.12 边缘检测
cv::Canny(srcdst50150);
参数:
src:输入图像。
dst:输出图像。
50:低阈值。
150:高阈值。
apertureSize:Sobel 算子的孔径大小(默认为 3)。
L2gradient:是否使用 L2 范数计算梯度(默认为 false)。
返回值:
无。
2.13 对轮廓进行多边形拟合
cv::approxPolyDP(contours[i], approxepsilonclosed);
参数:
contours[i]:轮廓。
approx:多边形顶点列表。
epsilon:精度参数,表示最大距离,用于控制多边形拟合的精度。
closed:是否闭合多边形(默认为 false)。
返回值:
2.14 使用概率霍夫变换检测直线
cv::HoughLinesP(srclines1CV_PI/180505010);
参数:
src:输入图像。
lines:检测到的直线列表。
1:rho 分辨率。
CV_PI / 180:theta 分辨率。
50:最小线段长度。
50:最大线段间隔。
10:线段阈值。
返回值:
2.15 使用霍夫变化检测圆型
cv::HoughCircles(srccirclesCV_HOUGH_GRADIENT1src.rows/820010000);
参数:
src:输入图像。
circles:检测到的圆列表。
CV_HOUGH_GRADIENT:检测方法。
1:rho 分辨率。
src.rows / 8:theta 分辨率。
200:最小圆半径。
100:最大圆半径。
0:圆心 x 坐标。
0:圆心 y 坐标。
返回值:
3. 综合代码介绍
3.1 流程图
视觉识别
3.2 核心代码解析
阈值分割
cv::inRange(hsv_imagelower_boundupper_boundmask);
形态学开运算
cv::Matkernel=cv::getStructuringElement(cv::MORPH_RECTcv::Size(kernel_sizekernel_size));
cv::morphologyEx(maskmaskcv::MORPH_OPENkernel);
轮廓查找
std::vector<std::vector<cv::Point>>contours;
cv::findContours(maskcontourscv::RETR_EXTERNAL,cv::CHAIN_APPROX_SIMPLE);
筛选色块
std::vector<std::vector<cv::Point>>filtered_contours;
for (constauto&contour : contours)
    cv::Rectbounding_rect=cv::boundingRect(contour);
    if (bounding_rect.area() >=min_area)
        filtered_contours.push_back(contour);
3.3 完整代码实现
#include
#include
#include
#include
    constcv::Mat&image,
    intmin_area=100,
    intkernel_size=5)
    // 转换为 HSV 颜色空间
    cv::Mathsv_image;
    cv::cvtColor(imagehsv_imagecv::COLOR_BGR2HSV);
    // 创建二值掩码
    cv::Matmask;
    // 形态学操作:清除噪声
    // 查找轮廓
    cv::findContours(maskcontourscv::RETR_EXTERNALcv::CHAIN_APPROX_SIMPLE);
    // 筛选符合条件的色块
    returnfiltered_contours;
intmain()
    lockzhiner_vision_module::Editedit;
    if (!edit.StartAndAcceptConnection())
        std::cerr<<"Error: Failed to start and accept connection."<<std::endl;
        returnEXIT_FAILURE;
    std::cout<<"Device connected successfully."<<std::endl;
    cv::VideoCapturecap;
    intwidth=640;  // 设置摄像头分辨率宽度
    intheight=480// 设置摄像头分辨率高度
    cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTHwidth);
    cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHTheight);
    // 打开摄像头设备
    cap.open(0); // 参数 0 表示默认摄像头设备
    if (!cap.isOpened())
        std::cerr<<"Error: Could not open camera."<<std::endl;
        returnEXIT_FAILURE;
    while (true)
        cv::Matimage// 存储每一帧图像
        cap>>image;  // 获取新的一帧
        if (image.empty())
            std::cerr<<"Warning: Couldn't read a frame from the camera."<<std::endl;
            continue;
        // 定义颜色阈值(例如红色)
        cv::Scalarlower_red(170100100); // 红色下界
        cv::Scalarupper_red(179255255); // 红色上界
        // 调用 find_blobs 函数
        intmin_area=100;  // 最小面积阈值
        intkernel_size=1// 形态学操作核大小
        std::vector<std::vector<cv::Point>>blobs=find_blobs(imagelower_redupper_redmin_areakernel_size);
        // 绘制和打印检测到的色块,并筛选矩形
        for (constauto&contour : blobs)
            // 计算外接矩形框
            // 近似多边形拟合
            std::vector<cv::Point>approx;
            cv::approxPolyDP(contourapproxcv::arcLength(contourtrue*0.02true);
            // 判断是否为四边形
            if (approx.size() ==4)
                // 绘制矩形框
                cv::rectangle(imagebounding_rectcv::Scalar(02550), 2);
                // 计算中心点
                cv::Momentsmoments=cv::moments(contour);
                intcx=moments.m10/moments.m00;
                intcy=moments.m01/moments.m00;
                // 绘制中心点
                cv::circle(imagecv::Point(cxcy), 5cv::Scalar(00255), -1);
                // 打印信息
                std::cout<<"Red quadrilateral detected at ("<<cx<<", "<<cy
                          <<") with area "<<bounding_rect.area() <<std::endl;
        // 显示结果
        edit.Print(image);
    cap.release();
    return0;
4. 编译过程
4.1 编译环境搭建
请确保你已经按照 开发环境搭建指南 正确配置了开发环境。
同时以正确连接开发板。
4.2 Cmake介绍
# CMake最低版本要求
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(test-Finecolorandshape)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
# 定义项目根目录路径
set(PROJECT_ROOT_PATH "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../..")
message("PROJECT_ROOT_PATH = "${PROJECT_ROOT_PATH})
include("${PROJECT_ROOT_PATH}/toolchains/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf.toolchain.cmake")
# 定义 OpenCV SDK 路径
set(OpenCV_ROOT_PATH "${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/opencv-mobile-4.10.0-lockzhiner-vision-module")
set(OpenCV_DIR "${OpenCV_ROOT_PATH}/lib/cmake/opencv4")
find_package(OpenCV REQUIRED)
set(OPENCV_LIBRARIES "${OpenCV_LIBS}")
# 定义 LockzhinerVisionModule SDK 路径
set(LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH "${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/lockzhiner_vision_module_sdk")
set(LockzhinerVisionModule_DIR "${LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH}/lib/cmake/lockzhiner_vision_module")
find_package(LockzhinerVisionModule REQUIRED)
# 寻找色块和轮廓
add_executable(Test-Finecolorandshape Finecolorandshape.cc)
target_include_directories(Test-Finecolorandshape PRIVATE ${LOCKZHINER_VISION_MODULE_INCLUDE_DIRS})
target_link_libraries(Test-Finecolorandshape PRIVATE ${OPENCV_LIBRARIES}${LOCKZHINER_VISION_MODULE_LIBRARIES})
install(
    TARGETS Test-Finecolorandshape
    RUNTIME DESTINATION .
4.3 编译项目
使用 Docker Destop 打开 LockzhinerVisionModule 容器并执行以下命令来编译项目
# 进入Demo所在目录
cd /LockzhinerVisionModuleWorkSpace/LockzhinerVisionModule/Cpp_example/C05_Find_color_and_shape
# 创建编译目录
rm-rf build && mkdir build && cd build
# 配置交叉编译工具链
exportTOOLCHAIN_ROOT_PATH="/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf"
# 使用cmake配置项目
cmake ..
# 执行编译项目
make-j8 && make install
在执行完上述命令后,会在build目录下生成可执行文件。
5. 例程运行示例
5.1 运行过程
chmod777 Test-Finecolorandshape
./Test-Finecolorandshape
5.2 结果展示
视觉识别
6. 总结
本程序实现了基于 OpenCV 的红色四边形检测功能,具有以下特点:
高效性:通过颜色过滤、形态学处理和轮廓筛选,快速定位目标。
灵活性:支持自定义颜色阈值、最小面积和形态学核大小,适应不同场景需求。
易用性:代码结构清晰,模块化设计便于扩展和维护。该程序可作为基础框架,进一步应用于更复杂的视觉任务,例如多目标检测、动态跟踪等。通过调整颜色阈值和形状筛选条件,还可扩展到其他颜色和形状的检测任务。
