车规级TVS ESD 二三极管 赋能车灯新视界
东沃电子(DOWOSEMI)作为专业车规级半导体器件供应商,其产品线全面覆盖汽车电子应用领域,包括但不限于车灯照明系统、发动机控制单元、车身便捷系统、智能座舱模块、车载娱乐系统以及空调控制系统等关键场景。在汽车照明系统领域,东沃电子重点推出符合AEC-Q101、AEC-Q100等国际车规级认证的全系列半导体解决方案,具体包括:TVS瞬态电压抑制二极管、ESD静电保护器件、SBD肖特基二极管、开关二极管、三极管、MOSFET功率器件、LDO线性稳压器、IC等等。
东沃车规级半导体器件采用高可靠性设计,具有卓越的电气性能、温度稳定性及抗干扰能力,可有效应对汽车照明系统在极端温度、电压波动及电磁干扰等严苛环境下的挑战,确保系统长期稳定运行,为车辆安全提供全面的保障。
之前分享过汽车前车灯应用方案及车规级半导体器件选型,接下来要分享是:汽车车灯应用方案(车内照明)。汽车内部照明系统是由顶灯、仪表灯、踏步灯、工作灯、氛围灯、行李厢灯等组成,为驾驶员、乘客提供方便。汽车车灯应用方案图(车内照明)如下所示:
三极管
汽车12V/24V系统DC直流电源口浪涌抛负载防护选型指南
针对12V/24V车载DC电源端口浪涌及过压防护需求,东沃DOWO提供符合AEC-Q101认证的完整车规级保护解决方案。
1)浪涌过压保护器件:TVS二极管(瞬态电压抑制二极管)
√ 通过ISO 7637-2及ISO 16750-2抛负载标准测试
√ 提供高效浪涌能量泄放路径,确保电源端口稳定性
2)防反接保护器件:肖特基势垒二极管(SBD)
√ 峰值反向电压(VRRM):40V~100V
√ 平均整流电流(IO):2A~10A
√ 具备低正向导通压降(VF)特性,可有效降低功率损耗
该方案采用双器件协同保护架构,TVS管负责瞬态过压吸收,SBD实现电源反接防护,二者均符合AEC-Q101车规可靠性要求,为车载电源系统提供稳定高可靠防护。
车规级TVS二极管型号选型:TPSMB10J26CA、TP5.0SMDJ26CA、TP5.0SMDJ33CA、TP5.0SMDJ36CA、SDP26CA、SDP36CA、SMD8S26CA、SMD8S33CA、SMD8S36CA、SM8S26CA、SM8S33CA、SM8S36CA。
车规级肖特基二极管型号选型:SS210FLQ、SS36AQ、SP560LQ、SP10100LQ。
三极管
汽车车内照明灯CAN/LIN总线接口静电浪涌防护选型
东沃DOWO推荐选用符合AEC-Q101车规认证的ESD静电保护器件,为CAN-bus和LIN-bus接口提供可靠的静电及浪涌防护。该系列器件具备低结电容(Low Cj)和低钳位电压(Low Clamping Voltage)特性,可有效抑制高速信号传输中的瞬态干扰,确保总线通信的稳定性。
同时,其防护性能严格符合IEC 61000-4-2标准最高等级(Level 4)要求:
接触放电(Contact Discharge):±30KV
空气放电(Air Discharge):±30KV
该解决方案能够有效防护车载总线系统免受ESD、EFT等电磁干扰,提升整车电子系统的可靠性和抗干扰能力,满足严苛的汽车电子环境应用需求。
车规级ESD保护器件型号选型:DW15D-B-AT-S、DW24D-B-AT-S、DW24DLC-B-AT-S、DW36D-BH-AT-S、PESD1LIN、PESD2CAN。
三极管
汽车车内照明灯信号控制选型
 信号控制电路推荐车规级开关二极管、三极管,具备快速响应特性,确保信号传输完整性,满足严苛环境下的高可靠性要求。在电源输入(防反)、输出(DC/DC)转换、钳位等接口推荐选用车规级肖特基二极管,具有低VF、反向恢复时间短等特点。
 车规级二三极管型号选型:1N4148WT-AEC、1N4148WS-AEC、1N4148W-AEC、BAS21-AEC、BAS21H-Q、SS210FLQ、SS36AQ、SP560LQ、SP10100LQ、BCP56-16Q。
三极管
汽车车内照明灯恒流(压)输出选型
东沃电DOWO为汽车车内照明灯恒流(压)输出电路提供高性能车规级MOSFET解决方案,具体选型推荐如下:
东沃车规级MOS管特性
√ 宽耐压范围:40V~60V,适配主流车载电源系统
√ 超低阈值电压(VGS(th)),提升驱动效率
√ 导通阻抗(RDS(ON))低,显著降低导通损耗
√ 高载流能力,支持大电流稳定输出
√ 优化的热管理设计,确保高温工况下的可靠性
√ 通过AEC-Q101车规认证
√ 适用于LED驱动、电机控制等恒流/恒压场景,保障输出稳定性
 车规级MOS管型号选型:70N60DN、DWA022N04LS1C2、DWA032N06LS1C2、DWA060N04LS1C1、SI2309。
三极管
汽车车内照明灯LDO、LED驱动电路IC选型
LDO,东沃技术推荐选用150mA~500mA,具有宽输入电压范围(40V),自带watchdog等功能,通过AEC-Q100车规认证。LED驱动IC,东沃推荐单、多通道,输出电流100mA~200mA/CH,通过AEC-Q100车规认证。
车规级LDO 、IC型号选型:TMP1200、TMP1201、TMP1226、TMP1227、TMP1232、TMP1233、TMP1235、TMP1236、TMP1210、TMP1211、TMP1220、TMP1221、TMP7300、TMP7301、TMP7302、TMP1750、TMP1751、TMP1780、TMP1782。
三极管
关于汽车车内照明灯应用方案选型指南就分享到这儿了,如需进一步的技术咨询或方案整改优化,东沃电子FAE团队提供专业技术支持!
