TPS2553-Q1 汽车级 0.075-1.3A 可调 ILIMIT、2.5-6.5V、85mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2553-Q1 配电开关适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。它提供高达 1.5 A 的连续负载电流。该器件通过外部电阻器提供 75 mA 至 1.7 A(典型值)的可编程限流阈值。在较高的电流限制设置下,可以实现高达 ±6% 的限流精度。电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
当输出负载超过限流阈值时,TPS2553-Q1 器件使用恒流模式将输出电流限制在安全水平。当输出电压被驱动至高于输入端时,内部反向电压比较器将禁用电源开关,以保护开关输入侧的器件。FAULT 输出在过流和反向电压情况下断言为低电平。
*附件:tps2553-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 最大负载电流高达 1.5A
  • 1.7 A 时限流精度为 ±6%(典型值)
  • 满足通用串行总线 (USB) 限流要求
  • 向后兼容 TPS2550/51 和 TPS2551-Q1
  • 可调电流限制:75 mA–1300 mA(典型值)
  • 恒流版本
  • 快速过流响应 - 2μs(典型值)
  • 85mΩ 高侧 MOSFET
  • 反向输入-输出电压保护
  • 工作范围:2.5 V 至 6.5 V
  • 内置软启动
  • 符合 IEC 61000-4-2 标准的 15 kV ESD 保护(带外部电容)
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
TPS2553-Q1是一款精密可调电流限制电源分配开关,专为需要精密电流限制或可能遇到重电容负载和短路的应用而设计。该器件符合汽车应用标准AEC-Q100,适用于汽车ECU供电轨的电源分配和切换,以及USB端口和集线器等应用。
2. 主要特性
  • 汽车级应用‌:符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至125°C的宽温度范围。
  • 高精度电流限制‌:电流限制精度高达±6%,可通过外部电阻在75mA至1.7A范围内调节。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间仅为2μs,有效保护电路。
  • 反向电压保护‌:当输出电压超过输入电压一定阈值时,自动关闭输出,防止反向电流损坏设备。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过热保护、欠压锁定(UVLO)和故障指示。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.5V至6.5V的输入电压范围。
3. 电气特性
  • 导通电阻‌:在25°C时,典型导通电阻为85mΩ至95mΩ。
  • 电流限制阈值‌:可通过外部电阻R_ILIM在75mA至1.7A范围内编程设置。
  • 供电电流‌:在输出禁用状态下,供电电流低于1μA;在输出启用状态下,供电电流在120μA至140μA之间。
  • 热关断特性‌:当结温超过155°C时,自动关闭输出;在电流限制模式下,热关断阈值为135°C。
4. 功能描述
  • 过流保护‌:当输出电流超过设定的电流限制阈值时,自动限制输出电流至安全水平。
  • 反向电压保护‌:当输出电压超过输入电压一定阈值时,关闭输出MOSFET,防止反向电流。
  • 故障指示‌:FAULT引脚在过流、过热或反向电压条件下输出低电平,提供故障指示。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压低于设定阈值时,禁用电源开关,防止在低电压状态下工作。
  • 软启动功能‌:内置软启动电路,限制启动时的电流和电压浪涌。
5. 典型应用
  • 汽车ECU供电轨‌:用于汽车ECU的电源分配和电流限制。
  • USB端口和集线器‌:作为USB端口和集线器的电源开关,提供精确的电流限制和保护功能。
  • 电源分配和切换‌:在需要精确控制电流和保护电路的应用中作为电源分配和切换开关。
6. 布局与散热
文件提供了布局指南和功率损耗估算方法,帮助设计者优化PCB布局以提高散热性能并降低功率损耗。同时,还提供了热阻等关键热参数,供设计者进行热设计参考。
7. 编程与配置
通过选择合适的外部电阻R_ILIM,可以编程设置TPS2553-Q1的电流限制阈值。文件提供了详细的编程步骤和公式,以及不同电阻值下的电流限制阈值表格和曲线图,供设计者参考。
8. 文档与支持
文件包含了详细的技术规格、电气特性、典型特性曲线、应用信息和布局指南等内容。此外,还提供了TI社区资源的链接,方便设计者获取更多技术支持和解决方案。
