时代的发展,让人们对可再生新能源的需求越来越迫切,太阳能、风能、生物质、地热能、潮汐能等逐渐被开发出来,以应对日益严峻的能源危机。但另一方面,它们的间歇性、地域性特征,以及不容易存储和运输等特点也在一定程度上限制了它们的使用。 在可再生新能源中,氢能源以其清洁无污染、高效、可储存和运输等优点被视为最理想的能源载体。目前各国都投入大量的研究经费用于发展氢能源系统。过去也曾有人研究过用氧化亚铜催化剂从水中制取氢气的方法,但在实验中氧化亚铜在阳光的作用下很容易还原成金属,因此依靠先进的PSA变压吸附原理,通过吸附塔内的吸附剂在一定压力下对不同气体的吸附能力不同,从而从氨分解混合气中分离出高纯度的氢气的制氢机赢得了工业生产者的青睐。
制氢机是以液氨为原料,经液氨减压阀减压后在汽化器内汽化再进入分解炉,分解炉内装有活化过的镍触媒,在800℃-850℃温度下进行分解,分解后高温气体在热交换器内与气态氨进行热交换,分解气降温,气氨回收热量并升温后进入分解炉分解,同时得到75%的氢和25%的氨的混合气。
混合气一般需要进入气体纯化(干燥)系统,除去残余水分及其它杂质,而干燥器一般设置两台,一台吸附混合气中的水分及其它杂质,另一台在加热状态下(一般在300-350℃)解吸出其中的水分及残余氮,从而达到再生、重复使用的效果。
我们都知道,在工业生产过程中,因为物料的平衡、热储存、经济核算等方面的计算都需要质量流量计。在测量的时候经常需要将体积测量结果换算成质量流量,测量氢气自然也不例外。
那么日常我们用哪些手段测量气体流量效果比较好呢?
流量传感器是利用热力学原理对流道中的气体介质进行流量检测,具有很好的精度与重复性。
PMF83000 系列流量传感器是基于博思发的第三代热式流量传感器芯片而设计。第三代芯片采用了新近创新的精密加工技术。整个传感器电路板包括传感器芯片都覆盖了派瑞林涂层,允许传感器在极端的环境中工作,如高湿度和各种腐蚀性气体环境等。PMF83000 系列流量传感器拥有独特的单一主流道设计,避免了庞统流道可能造成了凝露和灰尘颗粒的堵塞可能。
PMF83000 系列流量传感器可以同时输出I2C 信号和标准的电压信号。同时,PMF83000系列传感器还可以双向测量。
