第二十三章 IWDG——独立看门狗
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
单片机
第二十三章 IWDG——独立看门狗
本章参考资料:《W55MH32参考手册》IWDG章节。
学习本章时,配合《W55MH32参考手册》IWDG章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分。
1 IWDG简介
W55MH32有两个看门狗,一个是独立看门狗另外一个是窗口看门狗,独立看门狗号称宠物狗,窗口看门狗号称警犬,本章我们主要分析独立看门狗的功能框图和它的应用。 独立看门狗用通俗一点的话来解释就是一个12位的递减计数器,当计数器的值从某个值一直减到0的时候,系统就会产生一个复位信号,即IWDG_RESET。 如果在计数没减到0之前,刷新了计数器的值的话,那么就不会产生复位信号,这个动作就是我们经常说的喂狗。看门狗功能由 VDD 电压域供电, 在停止模式和待机模式下仍能工作。
2 IWDG功能框图剖析
IWDG功能框图如下:
单片机
2.1 独立看门狗时钟
独立看门狗的时钟由独立的RC振荡器LSI提供,即使主时钟发生故障它仍然有效,非常独立。LSI的频率一般在30~60KHZ之间, 根据温度和工作场合会有一定的漂移,我们一般取40KHZ,所以独立看门狗的定时时间并不一定非常精确,只适用于对时间精度要求比较低的场合。
2.2 计数器时钟
递减计数器的时钟由LSI经过一个8位的预分频器得到,我们可以操作预分频器寄存器IWDG_PR来设置分频因子, 分频因子可以是:[4,8,16,32,64,128,256,256],计数器时钟CK_CNT= 40/ 4*2^PRV,一个计数器时钟计数器就减一。
2.3 计数器
独立看门狗的计数器是一个12位的递减计数器,最大值为0XFFF,当计数器减到0时,会产生一个复位信号:IWDG_RESET, 让程序重新启动运行,如果在计数器减到0之前刷新了计数器的值的话,就不会产生复位信号,重新刷新计数器值的这个动作我们俗称喂狗。
2.4 重装载寄存器
重装载寄存器是一个12位的寄存器,里面装着要刷新到计数器的值,这个值的大小决定着独立看门狗的溢出时间。 超时时间Tout = (4*2^prv) / 40 * rlv (s) ,prv是预分频器寄存器的值,rlv是重装载寄存器的值。
2.5 键寄存器
键寄存器IWDG_KR可以说是独立看门狗的一个控制寄存器,主要有三种控制方式,往这个寄存器写入下面三个不同的值有不同的效果。
键值 键值作用
0XAAAAA 把 RLR 的值重装载到 CNT
0X55555 PR 和 RLR 这两个寄存器可写
0XCCCC 启动 IWDG
通过写往键寄存器写0XCCC来启动看门狗是属于软件启动的方式,一旦独立看门狗启动,它就关不掉,只有复位才能关掉。
2.6 状态寄存器
状态寄存器SR只有位0:PVU和位1:RVU有效,这两位只能由硬件操作,软件操作不了。RVU:看门狗计数器重装载值更新, 硬件置1表示重装载值的更新正在进行中,更新完毕之后由硬件清0。PVU:看门狗预分频值更新,硬件置’1’指示预分频值的更新正在进行中, 当更新完成后,由硬件清0。所以只有当RVU/PVU等于0的时候才可以更新重装载寄存器/预分频寄存器。
3 IWDG使用方法
独立看门狗一般用来检测和解决由程序引起的故障,比如一个程序正常运行的时间是50ms, 在运行完这个段程序之后紧接着进行喂狗,我们设置独立看门狗的定时溢出时间为60ms,比我们需要监控的程序50ms多一点, 如果超过60ms还没有喂狗,那就说明我们监控的程序出故障了,跑飞了,那么就会产生系统复位,让程序重新运行。
4 IWDG复位测试实验
4.1 代码解析
主要用于在 W55MH32 微控制器上实现看门狗定时器(IWDG)复位测试,并通过串口进行数据交互。下面为你详细解释代码的各个部分:
1. 头文件包含
#include < stdlib.h >
#include < string.h >
#include < stdio.h >
#include "delay.h"
#include "w55mh32.h"
stdlib.h、string.h 和 stdio.h 是标准 C 库的头文件,分别提供了通用工具、字符串处理和输入输出的函数。
delay.h 可能是自定义的头文件,用于实现延时功能。
w55mh32.h 可能是与特定硬件(如 W55MH32 芯片)相关的头文件。
2. 全局变量定义
USART_TypeDef *USART_TEST = USART1;
定义了一个指向 USART_TypeDef 类型的指针 USART_TEST,并将其初始化为 USART1,这意味着后续的串口操作将使用 USART1。
3. 函数声明
void    UART_Configuration(uint32_t bound);
uint8_t GetCmd(void);
UART_Configuration()函数用于配置串口,参数 bound 表示波特率。
GetCmd()函数用于从串口接收数据。
4. main()函数
int main(void)
    RCC_ClocksTypeDef clocks;
    delay_init();
    UART_Configuration(115200);
    RCC_GetClocksFreq(&clocks);
    printf("n");
    printf("SYSCLK: %3.1fMhz, HCLK: %3.1fMhz, PCLK1: %3.1fMhz, PCLK2: %3.1fMhz, ADCCLK: %3.1fMhzn",
           (float)clocks.SYSCLK_Frequency / 1000000, (float)clocks.HCLK_Frequency / 1000000,
           (float)clocks.PCLK1_Frequency / 1000000, (float)clocks.PCLK2_Frequency / 1000000, (float)clocks.ADCCLK_Frequency / 1000000);
    printf("IWDG Reset Test.n");
    printf("Please Input 'r', Feed Dogn");
    IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
    IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_64);
    IWDG_SetReload(0x7FF);
    IWDG_ReloadCounter();
    IWDG_Enable();
    while (1)
        if (GetCmd() == 'r')
            printf("Feed Dog Successn");
初始化部分:
delay_init() 初始化延时函数。
UART_Configuration(115200) 以 115200 的波特率配置串口。
RCC_GetClocksFreq(&clocks) 获取系统时钟频率信息。
打印信息:
打印系统时钟频率信息。
提示进行看门狗定时器复位测试,并告知用户输入 r 来喂狗。
看门狗定时器配置:
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable) 使能对看门狗定时器的写访问。
IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_64) 设置看门狗定时器的预分频器为 64。
IWDG_SetReload(0x7FF) 设置看门狗定时器的重装载值为 0x7FF。
IWDG_ReloadCounter() 重载看门狗定时器计数器。
IWDG_Enable() 使能看门狗定时器。
主循环:
不断调用 GetCmd() 函数获取串口输入。
如果输入为 r,则调用 IWDG_ReloadCounter() 喂狗,并打印 “Feed Dog Success”。
5. UART_Configuration()函数
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate            = bound;
    USART_InitStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity              = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_Init(USART_TEST, &USART_InitStructure);
    USART_Cmd(USART_TEST, ENABLE);
使能 USART1 和 GPIOA 的时钟。
配置 GPIOA 的引脚 9 为复用推挽输出,用于 USART1 的发送;引脚 10 为浮空输入,用于 USART1 的接收。
配置 USART1 的波特率、数据位、停止位、奇偶校验等参数。
初始化 USART1 并使能。
6.GetCmd()函数
    uint8_t tmp = 0;
    if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE))
        tmp = USART_ReceiveData(USART1);
    return tmp;
检查 USART1 的接收缓冲区非空标志位 USART_FLAG_RXNE。
如果标志位被置位,说明有数据到达,从 USART1 接收数据并返回。
7. SER_PutChar()函数
int SER_PutChar(int ch)
    while (!USART_GetFlagStatus(USART_TEST, USART_FLAG_TC));
    USART_SendData(USART_TEST, (uint8_t)ch);
    return ch;
等待 USART1 的发送完成标志位 USART_FLAG_TC 被置位。
发送字符 ch 到 USART1。
8. fputc()函数
int fputc(int c, FILE *f)
    /* Place your implementation of fputc here */
    /* e.g. write a character to the USART */
    if (c == 'n')
        SER_PutChar('r');
    return (SER_PutChar(c));
重定向标准输出函数 fputc(),使其通过串口发送数据。
如果要发送的字符是换行符 n,则先发送回车符 r。
4.2 下载验证
这段代码实现了一个简单的看门狗定时器复位测试程序,通过串口与用户交互,用户可以输入 r 来喂狗,避免看门狗定时器超时复位。
单片机
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
