HarmonyOS实战:自定义时间选择器
前言
最近在日常鸿蒙开发过程中,经常会使用一些时间选择器,鸿蒙官方提供的时间选择器满足不了需求,所以自己动手自定义一些经常会使用到的时间选择器,希望能帮到你,建议点赞收藏!
实现效果
HarmonyOS
需求分析
  1. 默认选中日期为当前时间。
  2. 支持精确到时分。
  3. 注意闰年的计算。
技术实现
  1. 首先要想实现时间选择器,需要使用一个上下可以滚动的控件,这里使用鸿蒙官方提供的 TextPicker,TextPicker 控件支持内容的上下滚动,可以用来显示年月日的选择器,确定了控件后,先计算日期。
new Promise< string[] >(async (resolve: (data: Array< string >) = > void, reject) = > {
      let list: Array< string > = []
      for (let start = this.currentYear; start <= this.currentYear + 1; start++) {
        //月份
        for (let i = (start == this.currentYear?this.startMonth:1); i < 13; i++) {
          let day: number = 0
          if (i == 1 || i == 3 || i == 5 || i == 7 || i == 8 || i == 10 || i == 12) {
            day = 31
          } else if (i == 2) {
            //闰年
            if (start % 400 == 0 || (start % 4 == 0 && start % 100 > 0)) {
              day = 29
            // //平年
            else {
              day = 28
          } else {
            day = 30
          for (let j = ((start == this.currentYear&& i == this.startMonth)?this.startDay:1); j <= day; j++) {
            list.push(start + "-" + (i).toString().padStart(2,"0") + "-" + j.toString().padStart(2,"0"))
      resolve(list)
    }).then((result: Array< string >) = > {
      this.timeList = result
由于计算日期是比较耗时的操作,这里使用 Pormise 处理日期的计算,特别需要注意闰年的日期计算,这里以 1 年为周期。
  1. 根据计算得到的日期数据集合,使用 TextPicker 显示年月日,同时默认选中当前时间 choseDay。
TextPicker({ range: this.timeList, value: this.choseDay })
            .pickerStyle()
            .onChange((value, index) = > {
              this.choseDay = value.toString()
            .width(105)
  1. 计算时分数据。
for (let i = 0; i < 60; i=i+this.skipMinute) {
      this.minuteList.push((i< 10?"0"+i:i).toString().concat(this.isShowUnit?"分":""))
    for (let i = 0; i < 24; i++) {
      this.hourList.push((i< 10?"0"+i:i).toString().concat(this.isShowUnit?"时":""))
  1. 分别使用 TextPicker 显示时分。
TextPicker({
        range: this.hourList,
        value:this.currentHour+""
      }).pickerStyle()
        .onChange((value,index)= >{
          this.selectHour = value+""
          this.onChange(this.selectHour.concat(":"+this.selectMinute))
      TextPicker({
        range: this.minuteList,
        value:this.currentMinute+""
      }).pickerStyle()
          this.selectMinute = value.toString()
          this.onChange(this.selectHour+":"+value)
  1. 要让时间选择器默认选择当前时间时,需要注意选择器的格式为"2012-01-01",需要在计算时不足 10 时补 0。否则时间选择器不会默认选中当前时间。
  2. 鸿蒙官方的 Date 类默认提供的月份是从 0 开始的,也就是说通过 data.getUTCMoth()获取的月份默认范围为 [0,11],而选择器需要显示的是 [1,12],这里需要手动处理。
总结
自定义时间选择器看似简单,其实需要注意的地方不少,时间的计算,时间的显示格式,默认选中当前时间等。都需要开发者在日常开发中注意计算细节。看到这里相信你已经学会了怎么自定义一个时间选择器了,快去动手试试吧!
