HarmonyOS实战:实现任意拖动的应用悬浮窗口
前言
为了增加应用程序功能的丰富性和便利性,很多应用都会提供一个悬浮窗口实现多页面显示。特别是一些性能检测工具,比如 dokit 。在鸿蒙上怎么实现类似的全局悬浮窗口呢?阅读完本篇文章你将学会在鸿蒙上如何实现这一功能。
实现效果
需求分析
要想实现全局悬浮窗口,必须满足以下几个要求:
  1. 窗口可以悬浮在任意页面。
  2. 窗口可以跟随手势拖动。
  3. 边界处理。
技术实现
在 ArkUI 中,页面只有 Window 和 View 两种组成。View 通常都是显示在 Window 中,如果要想实现一个可以在任意页面都能停留显示的悬浮窗,只能通过 window 来实现。
  1. 通过 windowState 调用 createSubWIndow 来创建一个子 Window。
this.windowState.createSubWindow("subWindow", (err: BusinessError, window) = > {
  1. 对于 windowState 的获取,一般都在 EntryAbility 中的 onWindowStateCreate 中提供,如果不想通过传递参数的方式获取 windowStage,系统也提供了工具类可以在任意地方获取。
//存储windowStage
WindowManager.setWindowStage(windowStage);
//获取windowstage
 this.windowState = WindowManager.getWindowStage()
  1. 初始化 Window。url 为 window 页面的路径。
window.setWindowLayoutFullScreen(false) //设置window是否全屏显示
      window.setUIContent(url, (error) = > {
        window.showWindow((error) = > {
          window.setWindowBackgroundColor("#00000000") //设置window背景色
      window.resize(this.size, this.size)//设置window大小
      window.moveWindowTo(this.locationX, this.locationY) //设置window的初始位置
  1. 手势移动,通过调研 PanGesture()的 onActionUpdate 方法不断更新 window 的位置。
.gesture(GestureGroup(
      GestureMode.Exclusive,
      PanGesture().onActionUpdate((event)= >{
        this.currentWindow?.moveWindowTo(event.offsetX,event.offsetY)
  1. 边界处理,计算最小移动范围和最大移动范围。确保 window 不会移出当前页面。
this.locationX = Math.min(Math.max(this.locationX + x, this.minX), this.maxX)
 this.locationY = Math.min(Math.max(this.locationY + y, this.minY), this.maxY)
  1. window 销毁。当退出应用时,需要将 window 关闭,调用 window 的 destroyWindow 方法销毁 window。
this.contentWindow.destroyWindow(() = > {
        this.contentWindow = undefined
总结
通过 window 不仅能实现全局悬浮窗,还可以实现自定义弹窗,Poupwindow,toast 等一系列弹窗。使用 window 的好处在于可以彻底和当前页面分离,不依赖页面存在。可以实现在任意地方弹窗。快动手试试吧!
