HarmonyOS实战: 城市选择功能的快速实现
前言
最近在日常开发过程中,需要实现城市选择功能,同时支持模糊搜索。看似简单的功能动手实现起来却有很多难点。本篇文章详细记录开发过程中遇到的问题和对应的解决方法,希望能够帮助你,建议点赞收藏!
实现效果
需求分析
  • 处理城市列表中的多音字。
  • 城市列表要按照字母表的顺序排列
  • 将首字母相同的城市分组。
技术实现
  1. 在日常开发中,城市数据一般由接口获取或从本地 json 文件读取,毕竟城市数量和城市编码是固定不变的。不管是哪种方式获取城市数据,都无法保证数据的顺序符合需求,在处理数据顺序之前,首先要处理数据中的多音字,对常见多音字手动添加拼音字母,其余城市直接获取首字母,这里需要借助一个三方库pinyin4js 获取汉字的第一个拼音字母。
data?.forEach((city) = > {
            if (city.cityName?.includes("长沙")) {
              city.letter = "CHANGSHASHI"
            } else if (city.cityName?.startsWith("重庆")) {
              city.letter = "CHONGQING"
            } else if (city.cityName?.startsWith("厦门")) {
              city.letter = "XIAMENSHI"
            } else {
              city.letter = pinyin4js.convertToPinyinString(city.cityName, '', pinyin4js.FIRST_LETTER).toUpperCase()
  1. 得到城市的字母后,这时就需要对城市数据按字母排序进行处理,借助系统通过collator 类的 compare 方法,对数据的字母进行排序。
let collator = new intl.Collator();
        data.sort((firstCity: HotCityBean, secondCity: HotCityBean) = > {
          return collator.compare(firstCity.letter, secondCity.letter)
  1. 得到排序后的数据,需要对数据进行分组,将首字母相同的城市放在同一个数组里,这一步有点复杂,需要慢慢看。
let target = data[0].letter?.charAt(0) ?? ""
        let cityType = new HotCityTypeBean()
        cityType.name = target;
        data.forEach((value, number) = > {
          if (value.letter?.charAt(0) != target) {
            this.cityList.push(cityType)
            target = value.letter?.charAt(0) ?? ""
            cityType.city.push(value)
          } else {
**首先得到第一条城市的首字母 A 作为目标项,然后使用 forEach 遍历数据,如果遍历的对象的首字母和目标项 A 不相等,则先认为首字母 A 的城市遍历结束,直接将相同字母 A 的数据放入集合,否则将相同字母 A 的数据放在一起(cityType.city.push(value))。 **
  1. 遍历到最后一条数据时,需要对最后一条数据进行处理,结束后将最后一个字母相同的数据存入城市集合。
if (number == data.length - 1) {
            if (!cityType.city.includes(value)) {
  1. 经过以上对数据的处理,终于得到了完整的城市数据,接下来就是直接展示列表即可。
List({ space: 14, initialIndex: 0, scroller: this.scroller }) {
          ForEach(this.cityList, (bean: HotCityTypeBean, index: number) = > {
            if (index == 0) {
              ListItem() {
                Text() {
                  Span("当前城市: ")
                    .fontSize($r("app.float.sp_t5"))
                    .fontColor($r("app.color.color_S5"))
                  Span(this.cityName)
                    .fontColor($r("app.color.color_S7"))
              }.margin({ top: $r("app.float.vp_10") })
            ListItemGroup({ header: this.headView(bean.name) }) {
              ForEach(bean.city, (item: HotCityBean, childIndex: number) = > {
                ListItem() {
                  Column() {
                    Text(`${item.cityName}`)
                      .height(44)
                      .fontSize($r('app.float.sp_t4'))
                      .width(FULL_WIDTH)
                      .onClick(() = > {
                    if (childIndex == bean.city.length - 1) {
                      Divider()
                        .color($r('app.color.color_S3'))
                        .height(0.5)
                        .vertical(false)
                  }.alignItems(HorizontalAlign.Start)
              }, (item: HotCityBean, childIndex: number) = > `${childIndex}${new Date()}`)
          }, (bean: HotCityTypeBean, index: number) = > `${index}${new Date()}`)
        } .sticky(StickyStyle.Header)
  1. 使用ListItemGroup 用来显示每组城市的首字母,sticky(StickyStyle.Header) 则是开启粘性标题,也就是滑动列表时,每组城市的首字母固定显示在上方。
总结
本文详细讲述了对城市数据的处理,包括对音字,首字母排序以及按首字母对数据进行分组处理,特别是分组处理这块的代码比较复杂,需要亲自动手尝试才能更好的理解,学会的小伙伴赶紧动手试试吧!如果您有更好的处理方式,欢迎评论区留言!
