HarmonyOS实战:高德地图自定义定位图标展示
前言
地图定位功能基本上已经成了日常应用程序的必备功能之一,在日常开发地图定位的功能的时候难免会遇到很多意想不到的问题,本篇文章记录日常开发过程中的细节与完整的流程,帮助更多的开发者避免遇到类似的问题,建议点赞收藏!
实现效果
HarmonyOS
需求分析
  • 首先需要实现一个自定义的图标替代系统默认的箭头。
  • 获取定位权限与位置信息。
  • 获取定位结果并展示当前位置。
技术实现
  1. 在鸿蒙的实际开发过程中,地图定位权限首先需要申请两个权限,分别是:
const permissions: Array< Permissions > = [
  'ohos.permission.APPROXIMATELY_LOCATION',
  'ohos.permission.LOCATION'
static applyPermission(context: common.UIAbilityContext, permissions: Array< Permissions >, grantedBlock: () = > void,
                       deniedBlock?: () = > void) {
  let atManager = abilityAccessCtrl.createAtManager()
  let permissionGrantedNumber: number = 0 //记录已经授权的总个数
  atManager.requestPermissionsFromUser(context, permissions).then((data) = > {
    for (let index = 0; index < data.authResults.length; index++) {
      if (data.authResults[index] == 0) { //已授权
        permissionGrantedNumber++;
    if (permissionGrantedNumber == permissions.length) {
      grantedBlock()
    } else {
      if (deniedBlock) {
        deniedBlock()
      } else {
        //打开系统设置
        PermissionUtil.openPermissionsInSystemSettings(context)
2. 两个权限必须同时申请,缺一不可,同时如果权限是被拒绝过的,那就要手动打开系统设置,跳转到对应应用程序的位置提示用户手动打开权限。
let bundleInfo: bundleManager.BundleInfo =
      await bundleManager.getBundleInfoForSelf(bundleManager.BundleFlag.GET_BUNDLE_INFO_WITH_APPLICATION);
    let wantInfo: Want = {
      bundleName: 'com.huawei.hmos.settings',
      abilityName: 'com.huawei.hmos.settings.MainAbility',
      uri: 'application_info_entry',
      parameters: {
        settingsParamBundleName: bundleInfo.name
    context.startAbility(wantInfo).then(() = > {
  1. 得到系统授权后,开始使用高德定位。
let listener: IAMapLocationListener = {
      onLocationChanged: (location) = > {
        console.info('地图定位成功:  ')
      }, onLocationError: (e) = > {
        console.info('地图定位失败:  ' + JSON.stringify(e))
        if (!this.hasUserLocation) {
          // 尝试获取缓存位置
          this.getLastLocation(success, error)
    LocationManager.getInstance().addListener(listener)
  1. 定位成功后,添加用户自定义的图标。
this.aMap?.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(new LatLng(userLat,userLon), 15));
          let options: MarkerOptions = new MarkerOptions();
          options.setPosition(new LatLng(userLat, userLon));
          options.setIcon(await BitmapDescriptorFactory.fromView(() = > {
            this.customMarkerBuilder()
          this.aMap?.addMarker(options);
//自定义图标
 @Builder
  customMarkerBuilder(){
    Image($r("app.media.user_location_icon"))
      .width($r('app.float.vp_40'))
      .height($r('app.float.vp_40'))
  1. 这里需要特别注意经纬度 userLat,userLon 必须是 float 类型,不然定位不准。这点一定要注意。因为鸿蒙没有提供 float 类型的属性,这里需要使用 Number.parseFloat 对数据进行转换。(真实惨痛经历,定位跑到欧洲去了)。
  2. 当完成这些操作,大多数人都认为基本上可以正常显示了,但是万万没想到地图依然没有定位到当前位置。这是因为很多人忽略了系统的 GPS 定位按钮是否打开,也就是系统下拉菜单中的位置图标。
HarmonyOS
  1. 必须在检查权限的时候,检查系统位置开关是否打开。
let location =  geoLocationManager.isLocationEnabled()
      console.log("定位权限是否开启:"+location)
  1. 如果没有打开,则需要跳转到系统对应的位置提示用户打开。
            bundleName: "com.huawei.hmos.settings",
            abilityName: "com.huawei.hmos.settings.MainAbility",
            uri: "location_manager_settings"
  1. 完成以上操作,地图就能正常显示自定义位置图标了。
总结
鸿蒙对于位置权限要求十分严格,必须同时满足两个权限申请,同时也要注意 GPS 的位置开关是否正常打开。另外特别注意的是经纬度是否是 float 类型,否则会导致位置跑偏。学会的小伙伴赶紧动手试试吧!
