HarmonyOS实战:高德地图定位功能完整流程详解
前言
地图定位功能相信很多人都用过,在鸿蒙的应用程序开发中,使用高德地图的定位功能变得十分常见,那么在鸿蒙中一次完整的地位功能怎么实现?如果定位失败了,能否获取前几次的定位呢?本篇文章带你实现一个完整的定位功能流程,建议点赞收藏!
需求分析
要想实现一个完整的定位需求流程,就必须要做好准备工作,了解实现需求的具体步骤。
  • 权限申请
  • 检查 GPS 是否打开
  • 单次定位还是多次定位
  • 定位失败处理
技术实现
要想实现一次完整的定位流程,必须根据需要分析一步步去实现,由于高德地图的引入太过于简单,这里一笔带过。重点讲解完整实现的步骤。
  1. 添加基本定位权限,在 entry 模块下的 module.json5 中添加定位必要的两个权限。
        // user_grant
        "name": "ohos.permission.APPROXIMATELY_LOCATION",
        "reason": "$string:location_permissions_reason",
        "usedScene": {
          "abilities": [
            "EntryAbility"
          "when": "always"
        // user_grant
        "name": "ohos.permission.LOCATION",
        "usedScene": {
          "abilities": [
            "EntryAbility"
          "when": "always"
  1. 在页面中进行权限申请,一般是在 onPageShow 生命周期方法中申请,先检查系统 GPS 定位开关是否开启,如果没有开启则提示用户跳转到系统指定位置打开。
let location =  geoLocationManager.isLocationEnabled()
 if (!location) {
        let dialog = new OpenSystemGPSEHelper()
        dialog.show(this.getUIContext(),getContext(this) as common.UIAbilityContext,()= >{
          this.currentCity = "定位失败"
//GPS跳转页面
context.startAbility(
            bundleName: "com.huawei.hmos.settings",
            abilityName: "com.huawei.hmos.settings.MainAbility",
            uri: "location_manager_settings"
  1. 确认 GPS 打开之后,开始 申请 用户权限。
static applyPermission(context: common.UIAbilityContext, permissions: Array< Permissions >, grantedBlock: () = > void,
    deniedBlock?: () = > void) {
    let atManager = abilityAccessCtrl.createAtManager()
    let permissionGrantedNumber: number = 0
    atManager.requestPermissionsFromUser(context, permissions).then((data) = > {
      for (let index = 0; index < data.authResults.length; index++) {
        if (data.authResults[index] == 0) {
          permissionGrantedNumber++;
      if (permissionGrantedNumber == permissions.length) {
        grantedBlock()
      } else {
        if (deniedBlock) {
          deniedBlock()
        } else {
          PermissionUtil.openPermissionsInSystemSettings(context)
  1. 如果用户打开权限,则直接开始定位服务,否则提示用户跳转到系统指定位置打开权限。
let wantInfo: Want = {
      bundleName: 'com.huawei.hmos.settings',
      abilityName: 'com.huawei.hmos.settings.MainAbility',
      uri: 'application_info_entry',
      parameters: {
        settingsParamBundleName: bundleInfo.name
    context.startAbility(wantInfo).then(() = > {
  1. 确认定位权限没问题后,开始定位,高德提供的定位有多次和单次,这里使用单次定位。
let listener: IAMapLocationListener = {
      onLocationChanged: (location) = > {
        console.log("当前定位1:"+location.latitude+",---longitude:"+location.longitude)
        this.transformCity(location.latitude,location.longitude)
      }, onLocationError: (error) = > {
    LocationManager.getInstance().addListener(listener)
    LocationManager.getInstance().initLocation()
     // 定位参数配置
    let options: AMapLocationOption = {
      //定位优先配置选项
      priority: geoLocationManager.LocationRequestPriority.FIRST_FIX,
      //定位场景设置
      scenario: geoLocationManager.LocationRequestScenario.UNSET,
      //定位精度 单位:米
      maxAccuracy: 0,
      //指定单次定位超时时间
      singleLocationTimeout: 3000,
      //定位是否返回逆地理信息
      locatingWithReGeocode: true,
      //逆地址语言类型
      reGeocodeLanguage: AMapLocationReGeocodeLanguage.Chinese,
      isOffset: false //是否加偏
    // 设置配置
    this.locationManger?.setLocationOption(AMapLocationType.Single, options)
    if (this.listener != undefined) {
      // 监听
      this.locationManger?.setLocationListener(AMapLocationType.Single, this.listener)
    // 启动定位
    this.locationManger?.requestSingleLocation()
  1. 定位成功拿到定位的信息,在实际开发中尽管设置中已经设置返回逆地理信息,但并没有返回具体信息,这点实在是无法理解,只能得到当前位置的经纬度。这个时候需要将经纬度转换为当前位置名称。
  2. 在开发中通过使用华为官方系统中的 api,对经纬度进行逆编码才能获取准备的位置名称。
let reverseGeocodeRequest:geoLocationManager.ReverseGeoCodeRequest = {"latitude":latitude, "longitude":longitude, "maxItems": 1};
    try {
      geoLocationManager.getAddressesFromLocation(reverseGeocodeRequest, (err, data) = > {})
  1. 如果地图定位失败,则可以根据高德地图提供的方法,尝试拿取历史定位信息。
LocationManager.getInstance().getLastLocation({
        console.info('地图定位缓存获取成功:  ' + JSON.stringify(location))
        if (success) {
          success()
      }, onLocationError: (e) = > {
        console.info('地图定位缓存获取失败:  ' + JSON.stringify(e))
        if (success) {
          success()
  1. 如果历史定位信息也获取失败,这时就能使用默认定位位置了。
总结
定位功能实现起来比较简单,但是完整的定位流程及细节处理才是本篇文章的关键,相信看完本篇文章你已经学会在鸿蒙中怎么使用高德定位功能了,快去动手尝试一下吧!
