TAS5634 300W 立体声 PurePath(TM) HD 数字输入高效功率级
音视频及家电
749人已加入
TAS5634 是一款 PWM 输入 D 类放大器功率级,可在 58V 标称电源电压下提供 2 x 300W (6Ω) 或 1 x 600W (3Ω) 的输出功率。58V 电源电压支持较高阻抗的扬声器负载,其中 BTL 为 6Ω,PBTL 为 3Ω。集成式 MOSFET 和全新栅极驱动方案具有较高的峰值效率和较低的空闲损耗,能够减小散热器解决方案尺寸。
TAS5634 使用闭环反馈设计,具有恒定的电压增益。开关模式电源 (SMPS) 的使用,使得内部匹配的增益电阻器可确保实现较高的电源抑制比 (PSRR) 和较低的输出噪声。
TAS5634 是一款兼容 TI 的数字输入 (I2S) 音频处理器和调制器产品组合的全集成式功率级,与 TAS5548 和 TAS5558 类似,也是一个完整的数字输入 D 类放大器。TAS5634 采用表面安装 44 引脚 HTSSOP 封装,是 PWM 输入 D 类功率级兼容引脚产品系列(包括 TAS5612LA、TAS5614LA 和 TAS5624A)中的一员。
特性
  • PWM 输入、D 类放大器功率级,与 TI 数字输入 (I2S) 音频处理器和调制器兼容
  • 高清集成闭环反馈,具备以下特性:
    • 在为 6Ω 负载提供 1W 功率时,THD 为 0.025%
    • PSRR 大于 70dB(无输入信号)
    • SNR 大于 105dB(A 加权)
  • 10% THD+N 时的输出功率
  • 600W/3Ω(PBTL 单声道配置)
  • 300W/6Ω(BTL 立体声配置)
  • 230W/8Ω(BTL 立体声配置)
  • 465W/3Ω(PBTL 单声道配置)
  • 240W/6Ω(BTL 立体声配置)
  • 180W/8Ω(BTL 立体声配置)
  • 满量程输出功率下的效率大于 91%
  • 1/8 量程输出功率下的效率大于 75%
  • 1% THD+N 时的输出功率
  • 集成式 80 mΩ MOSFET,可降低散热器尺寸
  • 启动时无喀哒声
  • 器件保护:欠压保护、过热保护、过流保护、短路保护和直流扬声器保护
  • 适用于 G 类电源控制的预削波输出信号
  • 44 引脚 HTSSOP (DDV) 封装,顶部带有散热焊盘
方框图
音频放大器
数据表
TAS5634 300W 立体声/600W 单声道高清数字输入、58V D 类放大器功率级 数据表
