从SiC模块到AI芯片,低温烧结银胶卡位半导体黄金赛道
电源/新能源
3654人已加入
电子发烧友网综合报道
所谓低温烧结银胶是一种以银粉为主要成分、通过低温烧结工艺实现芯片与基板高强度连接的高性能封装材料。其核心成分为纳米级与微米级银粉复配体系,结合烧结助剂和银前体,在150-200℃无压或低压条件下即可完成固化,形成高致密银连接层。
该材料具有导热系数> 100W/m・K、体积电阻率< 10μΩ・cm、粘接强度> 25MPa等特性,且烧结后可耐受500℃以上高温,显著优于传统焊料和导电胶。
传统银浆(如纳米银浆)的烧结温度通常在250–300°C,而京瓷的新材料通过优化银颗粒的纳米结构和添加有机载体配方,将烧结温度降至200°C以下,同时实现与高温工艺相当的键合强度和可靠性。
在这项技术中,采用粒径小于50nm的银颗粒,降低烧结活化能,并通过特殊分散剂和还原剂,在低温下促进银颗粒的熔融与致密化。可以无需外部加压即可完成键合,减少对芯片和基板的机械应力。
而日本京瓷公司对改材料进行了一些优化,让导热系统可以>200 W/m·K,接近纯银的429 W/m·K,显著优于传统焊料,粘接强度>40MPa,满足汽车电子AEC-Q101标准,同时通过1000次-55°C至175°C热循环测试,验证了其长期可靠性。
传统无铅焊料(如Sn-Ag-Cu)在175℃以上性能急剧退化,而低温烧结银胶可使功率模块结温提升至200℃以上,满足SiC、GaN等宽禁带半导体的高温工作需求。例如,采用双面银烧结的SiC模块寿命比传统焊料封装提升10倍以上。在新能源汽车电驱模块中,银烧结技术可将热阻降低28%,显著改善散热效率。
银烧结层厚度可控制在20-50μm,仅为焊料层的1/3,且孔隙率低于5%,适合3D集成和 Chiplet 技术中的精细互连。例如,台积电SoW-X晶圆级封装系统采用银烧结工艺实现12层以上HBM堆叠,提升AI芯片性能30%。
在第三代半导体的封装上,例如SiC和GaN器件工作温度高(200°C以上)、功率密度大,传统封装材料,例如高温焊料、导电胶等会存在热疲劳、热适配、工艺兼容性不佳的问题。
而低温烧结银胶可以避免高温对SiC/GaN芯片及陶瓷基板(如氮化铝AlN)的热损伤,并直接提升散热效率,降低芯片结温(Tj),延长器件寿命,银胶与基板/芯片的界面结合更稳定,也能减少热循环失效风险。
除了京瓷外,国内的江苏摩派半导体于2025年1月申请的“低温高导热纳米银粘合剂”专利(CN119799170A)于4月23日公开,通过纳米银粉与微米银粉复配及梯度溶剂体系设计,实现180℃无压烧结,对铜基材粘接强度达25MPa,导热系数>120W/m·K,填补国内高端封装材料空白。
善仁新材在4月21日发布新一代烧结银AS9378,针对大尺寸器件优化配方,烧结温度进一步降至150℃,支持310mm×310mm面板级封装,成本较传统方案下降15%。
小结
低温烧结银胶正从功率半导体向光通信、量子计算等新兴领域渗透,成为决定芯片性能的核心材料之一。随着国产替代加速和国际技术竞争加剧,该领域将迎来技术迭代与市场扩张的双重机遇。
评论(0)
发评论
sharex 2025-06-23
0 回复 举报
善仁新材的烧结银厉害的。听说他们家是专业做各种烧结银的。 收起回复
