SMD1612无源晶振的工作原理图是什么?
SMD1612无源晶振产品特点
SMD1612是SIWARD推出的超小型表面贴装无源晶振,尺寸为1.6mm x 1.2mm,厚度仅0.45mm。该系列采用石英晶体技术,具有高精度和稳定的频率输出,工作温度范围通常为-40°C至+85°C,适合工业级应用。
SMD1612无源晶振电气参数
典型频率范围覆盖16MHz至54MHz,负载电容可选8pF/10pF/12pF等规格,频率公差可达±10ppm至±30ppm。等效串联电阻(ESR)较低,通常为60Ω至150Ω,确保低功耗和快速启动特性。
SMD1612无源晶振应用领域
主要用于微型化电子产品,如:
可穿戴设备
IoT模块
智能手机
医疗电子设备
高频通信模块
SMD1612无源晶振选型注意事项
确认工作温度范围是否满足应用需求
匹配电路中的负载电容值需与晶振规格一致
避免在PCB布局中将晶振靠近发热元件
推荐使用以下计算公式确定外部负载电容: C_L = (C1 × C2)/(C1 + C2) + C_stray 其中C_stray为寄生电容,通常取值3pF至5pF
铭华商销售团队深耕晶振行业二十余年,提供晶振解决方案和技术支持,公司主要产品为 SMD 谐振器、TSX 热敏晶体、TCXO 温补振荡器、OSC 有源振荡器、CMOS振荡器、LVDS差分振荡器、LVPECL差分振荡器、VCTCXO压控温度补偿振荡器、OCTCXO恒温补偿振荡器、RTC实时时钟芯片,广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、工业控制、家用电器、航天与产品和安防产品智能化等领域。但凡有频率信号、产生时钟、过滤杂讯等需求的,都离不开压电晶体元器件的使用,公司将主动挖掘需求,把握市场机遇,积极拓展主营业务。
Rose蒋 13417386540
无源晶振无源晶振无源晶振
无源晶振无源晶振
无源晶振无源晶振
