双目精准获取三维立体信息
智力非凡专业分析异常行为
海康威视200万深眸双目行为分析摄像机
小巧双目,一机即成
海康威视DS-2CD8426F/B-I 200 万深眸双目行为分析摄像机小巧精致,机身尺寸为181mm×147mm×119mm,重量仅有1500g,适应-10℃~40℃的工作温度,小于95%(无凝结)的工作湿度,支持防雷、防浪涌、防静电。该机采用全嵌入式设计,前端除双目摄像部分外,具有智能分析功能的GPU模块也被嵌入至摄像机组中,无需再配置后端服务器,是海康威视AI Cloud边缘智能设备的代表性产品。
摄像机后端接口简洁,包含DC36V电源接口、RJ45 10M/100M自适应以太网口以及1路报警输入/输出、1路音频输入/输出,实测中功耗最大27W,无需复杂的接线和配置,安装简单便捷。
日夜高清 图像传输流畅
海康威视8426双目行为分析摄像机采用1/2.8" Progressive Scan CMOS,最大图像尺寸为1920×1080。支持 H.265/H.264/MJPEG 视频压缩算法,码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求。
实测中,设置1080P、2048Kbps@25fps、H.265,色彩在默认配置下稍偏淡,调整饱和度后,色彩还原准确,色彩艳丽,灰阶18级。以上设置不变,摄像机对准运动的小火车,得出传输码流为1.4Mbps-2.8Mbps,平均2.1Mbps;码率类型更改为变码率后,传输码流为508Kbps-2.9Mbps,平均835Kbps,监控图像显示清晰,运动物体无拖尾现象,视频传输流畅自然。
该摄像机内置M12接口的定焦镜头,镜头焦距4mm,水平视场角86°,日夜转换模式 ICR 红外滤片式,红外距离10米。其最低照度彩色为0.005 Lux ,黑白0.0003Lux,0 lux with IR。实测中,0.1Lux照度彩色模式下,整体色彩偏淡,但景物辨识度仍很高,在此种照度下智能行为分析功能实现良好。降低照度至0.01Lux,彩色显示有轻度噪声,切换为黑白显示模式后,噪声大幅下降,配置降噪模式后,监控画面干净清透无噪声。
多种专用行为分析
海康威视8426双目行为分析摄像机内置高性能GPU,内嵌专为视频监控场景设计、优化的深度学习算法和双目立体视觉算法,具备了比人脑更精准的安防大数据归纳能力,可以实现穿越警戒线、徘徊、奔跑检测、人数异常检测、间距异常检测、剧烈运动检测、离岗检测、倒地检测、滞留检测等9项行为智能分析,无需配合后端服务器,一台双目行为分析摄像机可以同时实现多种行为分析。
离岗检测
剧烈运动检测
间距异常检测
人员倒地检测
测试人员设定任意形状的离岗区域,当监控视频中监测的人数少于设定的人数,持续五分钟,立即产生报警,并可根据设定联动报警上传至中心。人员滞留测试中,只要有人员在指定区域停留时间超过指定时间,客户端画面就会有报警信号,并可根据设定联动报警上传至中心。此处还可实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放。
应用场景广泛
海康威视8426双目行为分析摄像机内置专业智能算法,适用于银行自助厅、金库,教室,枪械室,审讯室,警卫室,医院等多种室内场景。
如在银行金库、加钞间、枪械室等场景下,可对场景中人数异常进行检测;在各行业的值班室或办公室,可判断是否有人值班;医院、养老院、疗养院、残疾人保障中心、ATM自助银行等场所则可检测是否有人摔倒或倒地不起;在审讯室可检测审讯人员数量,值守人员在岗/离岗状态;高校、研究所等科研机构可利用深度图进行二次开发。针对不同的场景,侧重应用9项行为分析功能,使得摄像机的应用场景广泛。
产品特色
1
基本功能强大,图像最大尺寸为1920×1080,智能分析后视频流传输数据量降低,码流传输平稳,低照度下智能高清,实现全天候监控。
2
该机可以实现穿越警戒线、徘徊、奔跑检测、人数异常检测、间距异常检测、剧烈运动检测、离岗检测、倒地检测、滞留检测等9项行为智能分析,无需配合后端服务器,一台双目行为分析摄像机可以同时实现多种行为分析。
3
该机采用双目立体视觉技术,用两个镜头获取同一场景的两幅图像,计算空间点在两幅图像中的“视差”,以此确定场景的深度信息,进而构建场景的三维结构,在检测到目标后,通过计算图像对应点间位置偏差,获取目标的三维信息, 瞬间完成图像获取,大大提高了行为分析检测的准确性。
4
具有自动标定、智能标定和手动标定多种标定方式,可满足不同场景下的参数标定。
5
支持多种协议接入,方便和第三方系统集成。
点评
此款海康威视深眸双目行为分析摄像机小巧玲珑,可以算得上是海康AI Cloud边缘智能设备的代表性作品,内置高性能GPU和专业智能算法,无需后端服务器的配合即可实现9项智能行为分析,性价比非常高。
主要功能参数
传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS
图像尺寸 1920×1080
最低照度 彩色为0.005 Lux ,黑白0.0003Lux,0 lux with IR
智能分析 9项行为分析(穿越警戒线、徘徊、奔跑检测、人数异常检测、间距异常检测、剧烈运动检测、离岗检测、倒地检测、滞留检测)
