TPS2530 0.5A 负载,2.7-5.5V,97mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2530 配电开关适用于 DisplayPort 或 USB 端口,可能会遇到重电容负载和短路。它提供 0.5 A 固定电流限制阈值。
TPS2530通过在恒定电流下工作,将输出电流限制在安全水平 模式。这提供了一个可预测的故障 在所有条件下都是最新的。快速过载响应时间减轻了主电源的负担 在输出短路时提供稳压功率。电源开关的上升和下降时间为 经过控制,可较大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
*附件:tps2530.pdf
特性
  • 单电源开关
  • 与现有 TI 开关产品组合™并排
  • 额定电流 0.5 A
  • ±25% 准确度、固定、恒定电流限制
  • 快速过流响应 – 2 μs
  • 工作范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 抗毛刺故障报告
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
参数
配电开关
方框图
配电开关
概述
TPS2530是一款电流限制型电源分配开关,适用于如DisplayPort或USB端口等可能遇到重电容负载和短路的应用场景。该器件提供0.5A的固定电流限制阈值,并具有快速过流响应、短路保护、反向电流阻断等功能。
主要特性
  • 单电源开关‌:适用于重电容负载和短路可能发生的场合。
  • 固定电流限制‌:±25%准确的固定电流限制,额定电流为0.5A。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间小于2μs。
  • 短路保护‌:在输出负载超过电流限制阈值时,将输出电流限制在安全水平。
  • 反向电流阻断‌:当禁用时,阻止电流从输出流向输入。
  • 去抖动故障报告‌:提供稳定的故障电流报告。
  • 内置软启动‌:控制电源开关的上升和下降时间,以最小化电流浪涌。
应用场景
  • DisplayPort
  • USB端口/集线器、笔记本电脑、台式机
  • 机顶盒
电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • R_DS(on) ‌(输入-输出电阻):在25°C时,典型值为103mΩ,最大值为120mΩ
  • 电流限制(I_OS) ‌:在V_IN=3.3V或5V时,典型值为1A,最大值为1.25A
  • 启用输入(EN) ‌:高电平有效,兼容TTL和CMOS逻辑电平
功能框图与引脚说明
  • 功能框图‌:包括使能输入、电源地、输入电压、输出、故障信号(FLT)等关键部分。
  • 引脚说明‌:
    • EN‌:使能输入,逻辑高电平打开电源开关。
    • GND‌:接地连接。
    • IN‌:输入电压和电源开关漏极,需连接0.1μF或更大的陶瓷电容到GND。
    • FLT‌:活动低电平开漏输出,在过流或过温条件下被激活。
    • OUT‌:电源开关输出,连接到负载。
典型应用电路与特性
  • 典型应用电路‌:展示了TPS2530在典型应用中的连接方式。
  • 特性曲线‌:包括输出特性曲线、使能和禁用时序、短路应用下的脉冲响应等。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23(DBV)5引脚封装
  • 尺寸信息‌:提供了详细的封装尺寸和引脚布局图。
注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:推荐在处理集成电路时采取适当的预防措施,以防止ESD损坏。
  • 热设计‌:建议增加PCB铜面积以减少热阻抗,并保持结温尽可能低。
  • 功率耗散与结温‌:需要估算功率耗散和最大预期结温,以便选择合适的封装和PCB设计。
结论
TPS2530是一款功能强大的电流限制型电源分配开关,适用于多种需要短路保护和电流限制的应用场景。其快速响应、稳定的电气特性和灵活的封装选项使其成为这些应用的理想选择。
