提高键合晶圆 TTV 质量的方法
关键词:键合晶圆;TTV 质量;晶圆预处理;键合工艺;检测机制
一、引言
在半导体制造领域,键合晶圆技术广泛应用于三维集成、传感器制造等领域。然而,键合过程中诸多因素会导致晶圆总厚度偏差(TTV)增大,影响器件性能与良品率。因此,探索提高键合晶圆 TTV 质量的方法,对推动半导体产业发展具有重要意义。
二、提高键合晶圆 TTV 质量的方法
2.1 键合前晶圆处理
键合前对晶圆的处理是提高 TTV 质量的基础。首先,严格把控晶圆表面平整度,采用化学机械抛光(CMP)技术,精确去除晶圆表面的微小凸起与凹陷,使晶圆表面粗糙度达到极低水平,减少因表面不平整导致的键合后 TTV 增加 。其次,对晶圆进行清洁处理,利用湿法清洗工艺去除晶圆表面的有机物、金属离子等杂质,避免杂质在键合过程中影响键合界面,造成局部应力集中,进而影响 TTV 质量。同时,可对晶圆进行预键合处理,通过低温等离子体活化等方式,改善晶圆表面活性,为高质量键合奠定基础 。
2.2 键合工艺优化
键合工艺参数对 TTV 质量影响显著。优化键合温度,根据晶圆材质和键合材料特性,确定合适的温度范围。温度过高可能导致晶圆变形,增大 TTV;温度过低则键合强度不足 。合理控制键合压力,均匀且适度的压力有助于保证键合界面的一致性,防止因压力不均造成晶圆局部变形。此外,优化键合时间,避免时间过长或过短,确保键合过程充分且稳定,减少因键合不充分或过度键合带来的 TTV 问题 。
2.3 键合后检测与调整
建立高效的键合后检测机制是保证 TTV 质量的关键。利用高精度光学测量设备,如激光干涉仪,对键合晶圆的 TTV 进行快速、准确检测 。一旦检测到 TTV 超出允许范围,可通过局部应力释放、二次键合调整等方式进行修正。例如,对于因局部应力导致 TTV 超标的区域,采用热处理等方法释放应力,改善 TTV 质量 。
高通量晶圆测厚系统
高通量晶圆测厚系统以光学相干层析成像原理,可解决晶圆/晶片厚度TTV(Total Thickness Variation,总厚度偏差)、BOW(弯曲度)、WARP(翘曲度),TIR(Total Indicated Reading 总指示读数,STIR(Site Total Indicated Reading 局部总指示读数),LTV(Local Thickness Variation 局部厚度偏差)等这类技术指标。
晶圆晶圆晶圆
高通量晶圆测厚系统,全新采用的第三代可调谐扫频激光技术,相比传统上下双探头对射扫描方式;可一次性测量所有平面度及厚度参数。
晶圆
1,灵活适用更复杂的材料,从轻掺到重掺 P 型硅 (P++),碳化硅,蓝宝石,玻璃,铌酸锂等晶圆材料。
晶圆
重掺型硅(强吸收晶圆的前后表面探测)
晶圆
粗糙的晶圆表面,(点扫描的第三代扫频激光,相比靠光谱探测方案,不易受到光谱中相邻单位的串扰噪声影响,因而对测量粗糙表面晶圆)
晶圆
低反射的碳化硅(SiC)和铌酸锂(LiNbO3);(通过对偏振效应的补偿,加强对低反射晶圆表面测量的信噪比)
晶圆
绝缘体上硅(SOI)和MEMS,可同时测量多 层 结 构,厚 度 可 从μm级到数百μm 级不等。
晶圆
可用于测量各类薄膜厚度,厚度最薄可低至 4 μm ,精度可达1nm。
可调谐扫频激光的“温漂”处理能力,体现在极端工作环境中抗干扰能力强,充分提高重复性测量能力。
4,采用第三代高速扫频可调谐激光器,一改过去传统SLD宽频低相干光源的干涉模式,解决了由于相干长度短,而重度依赖“主动式减震平台”的情况。卓越的抗干扰,实现小型化设计,同时也可兼容匹配EFEM系统实现产线自动化集成测量。
晶圆晶圆
5,灵活的运动控制方式,可兼容2英寸到12英寸方片和圆片测量。
