TPS2511 USB 专用充电端口控制器和 2.2A 电源开关数据手册
TPS2511 设备是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器和限流器 电源开关。自动检测功能可监控 USB 数据线电压,并自动提供 在数据线上正确使用电气信号
*附件:tps2511.pdf
TPS2511 是一款 70mΩ 配电开关,适用于重 可能会遇到电容负载和短路。该设备还提供打嗝 模式,当输出 (OUT) 电压小于 3.8 V(典型值)或过热时 保护发生在过载情况下。精确且可编程的电流限制提供 应用的灵活性和便利性。TPS2511 提供 CS 引脚 用于 USB 电缆电阻补偿和用于控制器件导通的 EN 引脚,以及 关闭。
特性
  • 支持 USB DCP 将 D+ 线路短接至 D– 线路
  • 支持在 D+ 线路上施加 2 V 电压的 USB DCP,在 D– 线路上施加 2.7 V(或在 D+ 线路上施加 2.7 V 电压的 USB DCP,在 D– 线路上施加
    2 V)
  • 支持在 D+ 和 D– 线路上施加 1.2 V 的 USB DCP
  • 自动切换所连接设备的 D+ 和 D– 线路连接
  • 用于输出短路保护的打嗝模式
  • 提供 CS 引脚用于 USB 电缆补偿
  • 可编程电流限制 (ILIM_SET 引脚)
  • 2.3 A 时的精确 ±10% 电流限制(典型值)
  • 70mΩ(典型值)高侧 MOSFET
  • 兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
  • 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
  • 采用 8 引脚 MSOP-PowerPAD™ 封装
参数
配电开关
方框图
配电开关
概述
TPS2511是一款专为USB专用充电端口(DCP)设计的控制器和电流限制型电源开关。它支持多种USB充电协议,提供过流保护、热保护以及可编程电流限制功能,适用于车辆USB电源充电器、AC-DC墙式适配器等应用。
主要特性
  • 支持多种USB充电协议‌:
    • 短接D+和D-线模式
    • 在D+线上应用2V,在D-线上应用2.7V(或反之)
    • 在D+和D-线上均应用1.2V
  • 自动切换D+和D-线连接‌:根据连接的设备自动提供正确的电气签名。
  • 打嗝模式(Hiccup Mode) ‌:在输出短路或过热时提供过流保护。
  • 可编程电流限制‌:通过ILIM_SET引脚设置,提供±10%的准确电流限制。
  • 高侧MOSFET‌:典型值为70mΩ,适用于重电容负载和短路保护。
  • 兼容USB 2.0和3.0电源开关要求‌。
应用场景
  • 车辆USB电源充电器
  • AC-DC墙式适配器带USB端口
  • 其他USB充电器
电气特性
  • 工作电压范围‌:4.5V至5.5V
  • 典型电流限制‌:2.3A(可编程)
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:70mΩ(典型值)
  • 打嗝模式输出短路电压阈值‌:约3.8V(典型值)
  • 热关断温度‌:135°C(在电流限制条件下),155°C(不在电流限制条件下)
功能描述
  • 过流保护‌:在过载条件下,维持恒定输出电流并降低输出电压。如果输出电压降至低于3.8V(典型值)持续16ms,则进入打嗝模式。
  • 电流限制阈值‌:通过ILIM_SET引脚上的外部电阻器编程设置。
  • 电流感应报告(CS) ‌:当输出电流超过ILIM_SET引脚设置电流限制的一半时,CS引脚被激活。
  • 欠压锁定(UVLO)和使能(EN) ‌:UVLO电路在输入电压达到阈值之前禁用电源开关。EN引脚控制设备的开关。
  • 软启动、反向阻断和放电输出‌:控制输出电压的上升和下降时间,防止大电流和电压浪涌。在UVLO或禁用状态下,阻止电流从OUT流向IN,并提供输出放电功能。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚MSOP-PowerPAD封装
  • 尺寸‌:3.00mm × 3.00mm
布局指南
  • TPS2511放置‌:靠近USB输出连接器和至少22μF的OUT引脚滤波电容器。
  • IN引脚旁路电容‌:在IN引脚附近放置0.1μF的旁路电容。
  • ILIM_SET引脚连接‌:确保ILIM_SET引脚到设备的迹线尽可能短,以减少寄生效应对电流限制准确性的影响。
结论
TPS2511是一款功能全面的USB专用充电端口控制器和电流限制型电源开关,支持多种充电协议,提供过流保护、热保护以及可编程电流限制功能。其紧凑的封装和灵活的电气特性使其适用于各种USB充电器应用。
