Analog Devices Inc. AD5791电压输出DAC特性/框图/应用
ADI AD5791单通道、20位、无缓冲电压输出DAC采用最高33V的双极性电源供电。AD5791具有1ppm精度、低至7.5nV/√Hz的噪声频谱密度以及高达±16.5V的宽电源电压范围。该DAC的正基准输入电压范围为5V至V DD –2.5V,负基准输入电压范围为VSS +2.5V至0V。AD5791的最大相对精度为±1LSB。该器件可保证工作单调性,DNL最大值为±1LSB。
AD5791采用多功能3线串行接口,可在高达35MHz时钟速率下工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™以及DSP接口标准兼容。该器件内置上电复位电路,用于确保DAC上电后输出至0V并保持已知输出阻抗状态,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。另外,AD5791还具有输出钳位特性,可将输出置于已定义的负载状态。
特性
  • 分辨率:1ppm
  • INL:1ppm
  • 噪声频谱密度:7.5nV/√Hz
  • 长期线性稳定性:0.19LSB
  • 温度漂移:< 0.05ppm/°C
  • 建立时间:1μs
  • 20引脚TSSOP封装
  • 毛刺脉冲:1.4nV-sec
  • 宽电源电压范围:最高±16.5V
  • 35MHz施密特触发数字接口
  • 1.8V兼容数字接口
  • 军用温度范围(−55°C至+125°C)
应用
  • 支持国防和航空航天应用(AQEC标准)
  • 医疗仪器
  • 工业控制
  • 测试和测量
  • 高端科学和航空航天仪器
框图
Analog Devices
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-AD5781ARDZ/EVAL-AD5791ARDZ 评估板数据手册
