车载测试的智能化时代正在加速到来!TSMaster 202504 版本正式发布,本次更新聚焦以太网通信与数据高效处理,带来三大核心功能升级—以太网报文信息过滤、XCP on Ethernet支持、按时间范围离线回放,助力工程师更精准、更灵活地完成测试任务。
TSMaster 2025.04
无论是面对复杂的车载网络数据过滤需求,还是需要高效以太网标定与测量,或是针对特定时间段的日志回放分析,新版本都能提供更强大的工具支持。现在,让我们一起探索这些功能如何为您的开发流程提速增效!
分析模块功能更新
【Ethernet 报文信息过滤】
→【分析】-【报文信息】-【Ethernet报文信息】
更新功能:
TSMaster支持通过以太网字段进行以太网报文信息过滤,过滤规则中允许进行计算,例如大于小于,与或非等等。用户可实现自定义规则筛选报文信息窗口中的以太网报文。
例如下图中的someip && !someipsd,表示someip协议,但不是someipsd协议的报文。左侧Detail View2中可以查看以太网报文信息详解,例如下图中的源MAC地址、目的MAC地址和Method id等。同时,TSMaster支持在上方参数详解窗口双击对应的参数,下方原始报文窗口自动高亮对应选中的参数,如同wireshark,增强了原始报文的可读性。
再例如下图中ip4.dst_addr==192.168.1.13,表示筛选目的ip为192.168.1.13的报文。同样在左侧Detail View2中可以查看到someip报文详细解析,例如服务id等。
【按时间范围进行离线回放】
→【分析】-【总线回放】-【离线回放】
更新功能:
TSMaster离线回放支持4种时间范围类型,分别是:全时间范围、按秒描述的间隔、按照天-小时-分-秒描述的间隔、按照日期-时间描述的间隔。类型选择下方的蓝色时间进度条与上方配置实时同步。用户可实现自定义需求回放不同时间范围的报文。
应用模块功能更新
【XCP on Ethernet】
→【应用】-【标定管理器】
更新功能:
TSMaster的标定模块中提供了XCP on Ethernet功能。传输层总线协议支持:【ETH::TS TCP/IP Stack】、【ETH::OS TCP/IP Stack】,分别是通过TSMaster与同星的以太网设备连接,和与电脑的网口直接连接,都可以实现XCP on Ethernet的采集和标定处理。
> 协议配置界面
页面中支持配置ECU端IP地址掩码、ECU端IP地址、ECU端端口号、上位机端IP地址、上位机端端口号、标定工具模式 等。上位机端的标定工具模式可以根据实际情况选择【TCP Client】、【TCP Server】以及【UDP】模式。
配置完成后启动标定测量进行标定。
> 图形窗口中的观测变量
> 信号激励和参数曲线窗口中的标定变量
