DS4550 I²C和JTAG、非易失、9位、输入/输出扩展器与存储器技术手册
概述
DS4550是9位,非易失(NV) I/O扩展器,具有I²C兼容串行接口或IEEE® 1149.1 JTAG端口控制的64字节NV用户存储器。DS4550采用数字编程替代硬件跳线和机械开关,实现对数字逻辑节点的控制。每个I/O引脚可单独设置。具有可选上拉开漏输出,每个I/O引脚可吸收最大16mA的电流,由于器件具有NV功能,因此上电不需等待主机CPU初始化,即进入需要的状态,控制数字逻辑输入。
数据表:*附件:DS4550 I²C和JTAG、非易失、9位、输入 输出扩展器与存储器技术手册.pdf
应用
  • 网络存储器
  • PC外设
  • 基于RAM的FPGA域切换,支持多配置服务
  • 路由器/交换机
  • 选择引导闪存
  • 服务器
  • 设置ASIC配置/结构
  • 电信设备
特性
  • 编程设置替代机械跳线和开关
  • 9路NV输入/输出
  • 64字节NV用户存储器(EEPROM)
  • I²C兼容串行接口和JTAG
  • 同一I²C总线可支持8个器件多点工作
  • IEEE 1149.1边界扫描兼容
  • 具有可配置上拉开漏输出
  • 输出可吸收16mA电流
  • 低功耗
  • 宽工作电压范围:2.7V至5.5V
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
引脚配置描述
NV
交流电气特性–I2C接口
NV
非易失性存储器特性
NV
典型操作特性
NV
NV
框图
NV
详细说明
DS4550 包含九个双向、非易失性(NV)输入/输出(I/O)引脚,以及一个 64 字节的 EEPROM 用户存储器。I/O 引脚和用户存储器可通过兼容 I²C 的串行总线或 JTAG 接口进行访问。
可编程非易失性 I/O 引脚
每个可编程 I/O 引脚由一个输入和一个集电极开路输出组成,带有一个可选择的内部上拉电阻。要为每个 I/O 引脚启用上拉功能,请写入上拉使能寄存器(F0h 和 F1h)。要将输出拉低,或将下拉晶体管置于高阻抗状态,请写入 I/O 控制寄存器(F2h 和 F3h)。要读取 I/O 引脚上的电压电平,请读取 I/O 状态寄存器(F8h 和 F9h)。要确定输出的状态,请读取 I/O 控制寄存器和上拉电阻寄存器。I/O 控制寄存器和上拉使能寄存器均为 SRAM 映射的 EEPROM 寄存器。可以使用配置寄存器中的 SEE 位禁用寄存器的 EEPROM 写入操作。这样做可以减少写入寄存器所需的时间,并且增加在 EEPROM 磨损之前可对 I/O 引脚进行调整的次数。
内存映射与内存类型
DS4550的内存映射见表1。DS4550中有三种不同类型的内存:EEPROM、SRAM映射EEPROM和SRAM。指定为EEPROM的内存位置是非易失性的。向这些位置写入内容会在EEPROM写入周期中产生两次写入操作,其时间特性如“AC电气特性”表中所示。指定为SRAM映射EEPROM的位置可通过配置寄存器(最低有效位为F4h)中的SEE位配置为在两种模式下运行。当SEE位为0(默认值)时,该内存位置的行为类似于EEPROM。然而,当SEE位为1时,会写入影子SRAM而非EEPROM。这消除了EEPROM写入时间(tWR)的问题,同时也消除了EEPROM磨损的问题。这对于需要频繁更新I/O引脚的应用来说是理想的选择。上电默认状态下,I/O引脚配置写入EEPROM(SEE = 0),上电后,可将SEE位写为1,这样I/O引脚就能定期更新到影子SRAM。最终,DS4550中存在的内存类型为标准SRAM。
