Analog Devices Inc. ADAQ4370-4 μModule®数据采集解决方案
Analog Devices Inc. ADAQ4370-4 μModule^®^ 数据采集(DAQ)解决方案是一款四通道、16位精密DAQ信号链解决方案。该器件将元件选择的信号链设计挑战从设计人员转移到器件,从而缩短精密测量系统的开发周期。ADAQ4370-4解决方案具有片上过采样功能、0.01%典型增益误差、0.8ppm/°C典型增益漂移以及高速串行接口。典型应用包括实验室级电池测试系统、声纳、电源质量监控、数据采集系统和电机控制位置反馈。
数据手册:*附件:ADAQ4370-4 四通道、16位、2 MSPS、同时采样、uMode数据采集解决方案.pdf
特性
  • 简单易用的μModule^®^ 数据采集系统:
    • 占位面积比分立式解决方案小11倍
    • 集成关键无源元件
    • 5 V 单电源操作
  • 确保16位无失码
  • 片上过采样功能
  • 2位分辨率升压
  • 超出范围指示器(警报)
  • INL:±0.85LSB(典型值),±2LSB(最大值)
  • SNR(典型值):
    • 90.8dB(增益 = 1.0, fIN = 1kHz时)
    • 97.5dB(OSR = ×8,增益 = 1.0,fIN = 1kHz时)
  • 通道间相位匹配:0.005°(典型值,fIN = 20kHz时)
  • 集成高精度基准,3ppm/°C典型漂移
  • 增益误差:0.01%(典型值)
  • 增益漂移:0.8 ppm/°C(典型值)
  • 集成内部缓冲器,具有VCM生成功能
  • 集成全差分ADC驱动器,具有信号调节功能
    • 宽输入共模电压范围
    • 高共模抑制
  • 单端至差分转换
  • 引脚可选输入范围,超范围:
    • 输入范围:±2V、±3.3V、±5.5V、±11V
    • 增益/衰减:G = 0.3、0.6、1.0和1.6
  • 高速串行接口
  • 8mmx8mm、0.8mm脚距、81焊球CSP_BGA封装
应用
  • 实验室级电池测试系统
  • 电机控制电流检测
  • 电机控制位置反馈
  • 声纳
  • 电力质量监控
  • 数据采集系统
  • 掺饵光纤放大器(EDFA)应用
  • I和Q解调
典型应用图
四通道
框图
四通道
相关文章
Analog Devices Inc. EV-ADAQ4370、EV-ADAQ4380和EV-ADAQ4381板数据手册
Analog Devices Inc. ADAQ4380-4四通道精密DAQ数据手册
Analog Devices Inc. ADAQ4381-4四通道DAQ模块数据手册
