MAX7318 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护技术手册
概述
MAX7318是2线接口扩展器,为SMBus™和I²C应用提供16位并行输入/输出(I/O)端口扩展。MAX7318包含输入端口寄存器、输出端口寄存器、极性反转寄存器、配置寄存器、总线超时寄存器以及I²C兼容的串行接口逻辑,它与SMBus兼容。系统主机可以通过写入高电平有效的极性反转寄存器反转MAX7318的输入数据。
16个I/O端口中的任意一个均可配置为输入或输出。上电复位(POR)电路将16个I/O端口初始化为输入端。三个地址选择引脚可将器件配置为64个从机ID地址的任何一个。
MAX7318支持热插入。所有端口引脚、/INT输出、SDA、SCL和从机地址输入AD0–2在断电时(V+ = 0V)保持高阻态,可承受高达6V的电压。
MAX7318采用24引脚SO、SSOP、TSSOP和薄型QFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围内。
需要SMBus超时功能的应用,请参考MAX7311的数据资料。
数据表:*附件:MAX7318 2线接口、16位输入 输出端口扩展器,带有中断和热插入保护技术手册.pdf
应用
  • 工业控制
  • 仪表与试验测量
  • 医疗装置
  • PLC
  • RAID系统
  • 服务器
特性
  • 400kbps I²C兼容串行接口
  • 2V至5.5V工作
  • 5.5V过压容限I/O端口
  • 支持热插入
  • 上电后,16个I/O引脚缺省设置为输入
  • 每个I/O端口有100kΩ上拉电阻
  • 开漏极中断输出(/INT)
  • SCL/SDA输入具有噪声滤波器
  • 有64个可选的从机ID地址
  • 低待机电流(典型值5.4µA)
  • 极性反转
  • 4mm x 4mm、0.8mm薄型QFN封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
引脚配置描述
端口
端口
DC电气特性
端口
典型操作特性
端口
应用信息
中断插入
I/O端口(I/O0 - I/O15)、中断输出INT、串行接口SDA、SCL、ADO - 2保持高阻抗状态。当MAX7318上电(V+= 5V)时,这些引脚上会出现高达6V的电压。因此,MAX7318可用于热插拔应用。需注意,当MAX7318断电时,I/O引脚上100kΩ的上拉电阻会变为100kΩ的下拉电阻。
电源考量
MAX7318的工作电源电压范围为2V至5.5V。使用0.047μF的电容将电源旁路至地,并且尽可能使器件靠近电源。对于QFN版本,将暴露的焊盘连接到地。
