TPS2060C 2通道,1.5A负载,4.5-5.5V,70mΩ USB电源开关,低电平有效,输出放电数据手册
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载和短路的应用。这 该系列为具有固定电流限制阈值的多个器件提供 0.5 A 之间的应用 和 2 个 A。
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双系列将输出电流限制在安全水平 当输出负载超过限流阈值时,工作在恒流模式。这 在所有条件下提供可预测的故障电流。快速过流响应时间缓解 当输出短路时,5 V 主电源提供稳压电源的负担。这 电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通期间的电流浪涌,并且 关闭。
*附件:tps2060c.pdf
特性
  • 双电源开关系列
  • 额定电流为 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A
  • 精确的 ±20% 电流限制容差
  • 快速过流响应 – 2 μs(典型值)
  • 70mΩ(典型值)高侧 N 沟道 MOSFET
  • 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
  • 抗毛刺故障报告 (FLTx)
  • 带 (TPS20xxC) 和不带
    (TPS20xxC-2) 输出放电的选定部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 与现有 Pin 的 Pin 对 Pin
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
参数
电容
方框图
电容
1. 概述
TPS2060C是一款双通道电流限制型电源分配开关,专为USB端口、集线器、笔记本电脑、台式机等应用设计,能够处理重电容负载和短路情况。该器件提供了准确的电流限制、快速过流响应以及反向电流阻断等功能。
2. 主要特性
  • 双通道设计‌:支持两路独立的电源分配。
  • 固定电流限制‌:提供1.5A的固定电流限制,确保输出电流在安全范围内。
  • 快速过流响应‌:典型过流响应时间为2μs,有效保护电路免受短路损害。
  • 反向电流阻断‌:在禁用状态下,防止电流从输出端流回输入端。
  • 软启动功能‌:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • 去抖故障报告‌:通过FLTx引脚提供去抖的故障信号,提高系统稳定性。
  • 宽工作电压范围‌:支持4.5V至5.5V的输入电压范围。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至5.5V
  • 连续输出电流‌:每通道最大1.5A
  • 静态导通电阻‌:典型值为1.83mΩ至2.75mΩ(根据封装和测试条件不同)
  • 过流保护‌:当输出电流超过1.5A时,自动限制输出电流。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于一定阈值时,禁用电源开关。
  • 热关断保护‌:在过热情况下自动关闭电源开关,防止损坏。
4. 功能描述
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时启动电源开关,保护电路免受损害。
  • 使能控制‌:通过ENx引脚控制电源开关的开启和关闭。
  • 去抖故障报告‌:FLTx引脚在过流或过热情况下输出低电平信号,并通过内部去抖电路防止误报。
  • 反向电流阻断‌:在禁用状态下,防止电流从输出端反向流入输入端。
  • 输出放电功能‌:当设备禁用时,通过内部放电电阻快速泄放输出端的电荷。
5. 应用信息
  • 典型应用‌:适用于USB端口、集线器、笔记本电脑、台式机等设备的电源分配和保护。
  • 布局指导‌:建议将输入和输出电容放置在靠近器件的位置,以减少噪声和电压波动。
  • 功率耗散和结温‌:提供了估算功率耗散和结温的方法,帮助设计师选择合适的封装和散热方案。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,包括MSOP-8、SOIC-8、SON-8和VSON-10等。
  • 引脚数‌:8引脚或10引脚(根据封装类型不同)
  • 尺寸‌:具体尺寸因封装选项而异,需参考数据手册中的详细尺寸图。
7. 结论
TPS2060C是一款功能强大的双通道电流限制型电源分配开关,适用于多种需要精确电流控制和保护的应用场景。其快速过流响应、反向电流阻断、软启动以及去抖故障报告等功能,为电路提供了全面的保护,提高了系统的可靠性和稳定性。
