Analog Devices Inc. ADAQ4380-4四通道精密DAQ数据手册
Analog Devices ADAQ4380-4四通道精密数据采集(DAQ)是一套信号链 μ模块®
解决方案,可缩短精密测量系统的开发周期。该解决方案将优化、元件选择和布局的信号链设计挑战从设计人员转移到器件。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADAQ4380-4四通道精密DAQ数据手册.pdf
ADAQ4380-4采用系统级封装(SIP)技术,将多个常见信号处理和调理模块集成到单个器件中,从而减少了终端系统元件数量。这些模块包括四通道、高分辨率16位、4MSPS同步采样SAR
ADC、低噪声、全差分ADC驱动器放大器、3.3V精密电压基准、低噪声缓冲放大器和低压差线性稳压器。
Analog Devices
ADAQ4380-4具有片上过采样模块,可在较低带宽下改善动态范围并降低噪声。过采样可提高高达2位的附加分辨率。它提供可配置ADC驱动器反馈环路的灵活性,支持四种增益和衰减调整,并接受全差分或单端至差分输入配置。
转换结果可以同时通过4线模式进行时钟输出,以获得更快的吞吐量,或者在允许较慢的吞吐量时通过1线串行模式进行时钟输出。ADAQ4380-4采用单独的逻辑电源,与1.8V、2.5V和3.3V接口兼容,额定工作温度范围为−40°C至+105°C。
特性
  • 易于使用的μModule数据采集系统
    • 对比分立式解决方案,占位面积减少11倍
    • 集成关键无源元件
    • 5V单电源运行
  • 确保16位无失码
  • 片上过采样功能
  • 2位分辨率升压
  • 超出范围指示器(警报)
  • INL:±0.6LSB(典型值),±2LSB(最大值)
  • SNR(典型值)
    • 91.0dB(增益=1.0,fIN =1kHz时)
    • 97.8dB(OSR=x8,增益=1.0,~fIN~ =1kHz时)
  • 通道间相位匹配:0.005°(典型值,fN =20kHz时)
  • 集成高精度基准,3ppm/°C典型漂移
  • 增益误差:0.005%(典型值)
  • 增益漂移:0.8 ppm/°C(典型值)
  • 集成内部缓冲器,具有VCM生成功能
  • 集成全差分ADC驱动器,具有信号调节功能
    • 宽输入共模电压范围
    • 高共模抑制
  • 单端至差分转换
  • 引脚可选输入范围(带超范围)
    • 输入范围:±2V、±3.3V、±5.5V、±11V
    • 增益/衰减:G = 0.3、0.6、1.0和1.6
  • 高速串行接口
  • 8mmx8mm、0.8mm脚距、81焊球CSP_BGA封装
应用
  • 实验室级电池测试系统
  • 电机控制电流检测
  • 电机控制位置反馈
  • 声纳
  • 电力质量监控
  • 数据采集系统
  • 掺饵光纤放大器(EDFA)应用
  • I和Q解调
简化框图
数据采集
相关文章
Analog Devices Inc. EV-ADAQ4370、EV-ADAQ4380和EV-ADAQ4381板数据手册
Analog Devices Inc. ADAQ4370-4 μModule®数据采集解决方案
Analog Devices Inc. ADAQ4381-4四通道DAQ模块数据手册
