MAX7314 18端口GPIO,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护技术手册
概述
MAX7314是一种I²C兼容串行接口的外设电路,可以为微处理器提供16个I/O端口加一个单输出端口和一个单输入端口。每个I/O口都可单独配置为开漏输出(工作电压允许到5.5V,吸收电流达50mA),或具有跳变检测的逻辑输入。仅输出端口可被指定为过渡检测的中断输出端口。输出可驱动LED,或者通过外部电阻上拉(最高上拉至5.5V)提供逻辑输出。
所有17个输出口还内置有8位PWM电流控制电路。其中4位为全局控制,应用于所有LED输出,用于电流的粗调,从完全关断到完全开通共14个亮度级。另外,每路输出还具有独立的4位控制位,可将全局电流设置进一步细分为16级。作为另外一种选择,电流控制也可配置为单一的8位控制方式,可一次设置所有的输出。
每路输出具有单独的闪烁定时,包含两个闪烁阶段。LED可被单独设定为在任何一个闪烁阶段点亮或关闭,或者忽略闪烁控制。闪烁周期由加在BLINK上的外部时钟(最高1kHz)或者寄存器控制。BLINK输入也可用作一个逻辑输入,控制LED的点亮或关闭,或者用作通用输入(GPI)。
MAX7314支持热插入,断电时(V+ = 0V),所有端口引脚,/INT输出、SDA、SCL、/RST、BLINK和从机地址输入AD0保持高阻,可承受6V电压。MAX7314可通过2线I²C串行接口控制,使用4电平逻辑从一个选择引脚获取四个I²C地址。
数据表:*附件:MAX7314 18端口GPIO,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护技术手册.pdf
应用
  • 键盘背光
  • LCD背光
  • LED状态指示
  • 继电器驱动器
  • RGB LED驱动器
  • 系统I/O端口
特性
  • 400kbps,2线串行接口,耐压5.5V
  • 2V至3.6V工作
  • 总共8位PWM LED强度控制
    • 全局16级亮度控制
    • 另加单独的16级亮度控制
  • 两相LED闪烁
  • 每个端口最大50mA输出电流
  • 支持热插入
  • 可工作于5.5V的漏极开路输出
  • 输入过压保护至5.5V
  • 具有中断输出的跳变检测电路
  • 工作电流1.2µA (典型值), 3.6µA (最大值)
  • 小巧的4mm x 4mm薄型QFN封装
  • -40°C至+125°C温度范围
应用电路
GPIO
电特性
GPIO
典型操作特性
GPIO
引脚配置描述
GPIO
串行接口
串行寻址
MAX7314 作为从设备运行,通过兼容 I²C 的两线接口发送和接收数据。该接口使用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL),以实现主设备(通常是微控制器)与从设备(MAX7314)之间的双向通信。主设备发起所有数据传输,并生成用于同步数据传输的 SCL 时钟(图 2)。
MAX7314 的 SDA 线既作为输入,又作为漏极开路输出。通常需要在 SDA 上接一个 4.7kΩ 的上拉电阻。MAX7314 的 SCL 线仅作为输入。通常在 SCL 上需要接一个 4.7kΩ 的上拉电阻,如果系统中有多个主设备,或者主设备在两线接口上具有漏极开路 SCL 输出,则更是如此。
每个传输都以一个起始条件开始(图 3),随后 MAX7314 发送一个 7 位从设备地址加上读/写(R/W)位、一个寄存器地址字节、一个或多个数据字节,最后以一个停止条件结束(图 3)。
起始和停止条件
SDA 和 SCL 在接口不忙时都保持高电平。主设备通过将 SDA 从高电平转换为低电平(同时 SCL 保持高电平)来发出起始(S)条件,以此表示传输开始。当主设备与从设备通信完毕后,它通过将 SDA 从低电平转换为高电平(同时 SCL 保持高电平)来发出停止(P)条件,此时总线可用于另一次传输(图 3)。
位传输
在每个时钟脉冲期间传输一位数据。当 SCL 为高电平时,SDA 上的数据必须保持稳定(图 4)。
应答
应答位是第 9 个带时钟的位,接收方用于处理每个接收到的数据字节(图 5)。因此,每个字节的有效传输需要 9 位。主设备生成第 9 个时钟脉冲,接收方在应答时钟脉冲期间将 SDA 线拉低,以使 SDA 线在应答时钟脉冲期间保持低电平。当主设备向 MAX7314 传输数据时,MAX7314 作为接收方生成应答位;当 MAX7314 向主设备传输数据时,主设备作为接收方生成应答位,因为此时主设备是接收方。
从设备地址
MAX7314 有一个 7 位的从设备地址(图 6)。前 7 位是 7 位从设备地址,第 8 位是读/写(R/W)位。R/W 位为低电平表示写命令,为高电平表示读命令。
GPIO
GPIO
