Analog Devices Inc. ADIN3310/ADIN6310工业级以太网交换机数据手册
Analog DevicesADIN3310/ADIN6310工业级以太网交换机是多功能6端口千兆位以太网时间敏感网络(TSN)交换机,设计用于工业以太网应用。这些器件支持IEEE
TSN标准,如802.1AS(时间同步)、802.1Qbv(排程流量)和802.1CB(帧冗余),以便在复杂网络中实现可靠的低延迟通信。这些器件设有SGMII和RGMII接口,支持高达1Gbps的数据速率,并包括HSR和PRP等内置冗余协议,可实现高可用性。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADIN3310和ADIN6310工业级以太网交换机数据手册.pdf
ADIN3310/ADIN6310以太网交换机集成了增强的安全特性,可处理VLAN重映射、IGMP窥探和每流滤波。该器件具有低功耗和灵活的主机接口选项(以太网或SPI),因此适用于工业自动化、机器人和智能楼宇应用。
特性
  • 以太网MAC接口:每端口10Mb、100Mb或1Gb
    • 6端口:4个RMII/RGMII/SGMII和2个RMII/RGMII
    • 3端口:2个RMII/RGMII/SGMII和1个RMII/RGMII
    • SGMII、1000BASE-SX/1000BASE-LX/1000BASE-KX和100BASE-FX
  • 低延迟层2以太网交换机:
    • 端口到端口的确定性延迟
    • 直通或储存和转发操作
    • 流量类型和桥接延迟,符合IEEE/IEC 60802标准
    • 符合IEEE 802.1Q-2018标准的标准桥接(定制)
    • 每个端口均无阻断且独立
    • 每个发射端口32kB帧缓冲器
    • 4096个VLAN
  • 时间同步
    • IEEE 802.1AS-2020
    • IEEE 1588-2019默认配置文件
    • IEEE C37.238-2017能源配置文件
    • 时间戳分辨率:8ns
    • 入口或出口时帧时间戳
  • 两个端口上的自定义第2层,用于PROFINET IRT、基于以太网/IP信标的DLR和POWERLINK(100Mbp)
  • 数据包辅助引擎卸载主机并管理TSN和开关功能
  • 便携式C驱动器,用于TSN和工业以太网协议
  • 安全启动、安全更新,带防回滚
  • 基于硬件的加密
  • 安全的主机配对协议
  • 加密真实性检查
  • 连接外部主机处理器:
    • RMII、RGMII或SGMII
    • SPI、双SPI或四路SPI
  • 电源:
    • 3个外部电源:1.1V、3.3V和VDDIO_x(1.8V、2.5V或3.3V)
    • 每端口总芯片功率60mW(1Gbps时),充分利用VDDIO_B = 1.8V
  • 封装和温度范围:
    • 256焊点CSP_BGA、14mmx14mm、0.8mm脚距
    • 196焊点CSP_BGA、12mm×12mm、0.8mm脚距
    • 额定环境工作温度范围:-40°C至-85°C和-40°C至105°C
应用
  • 工厂和过程自动化
  • 运动控制、机器人和协作机器人
  • 能源自动化
  • 交通
  • 仪器仪表
  • 楼宇自动化
ADIN3310 方框图
以太网
ADIN6310 方框图
以太网
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADIN3310EBZ 评估套件数据手册
