TPS2561-Q1 汽车类 2 通道, 0.25-2.8A 可调 ILIMIT, 2.5-6.5V, 44mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2561-Q1 是一款双通道配电开关,适用于各种应用 需要精确电流限制或重电容负载和短路 遇到。这些器件提供 250 mA 至 2.8 A 的可编程限流阈值 (典型值)。电源开关的上升和下降时间是受控的 以最大限度地减少打开或关闭期间的电流浪涌。
TPS2561-Q1 器件的每个通道将输出电流限制在安全水平 当输出负载超过限流阈值时切换到恒流模式。 每个通道的 FAULTx 逻辑输出在过流和过温情况下独立地置为低电平。
*附件:tps2561-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 两个独立的限流通道
  • 满足 USB 限流要求
  • 可调电流限制:250 mA–2.8 A(典型值)
  • ± 2.8 A 时的限流精度为 7.5%
  • 快速过流响应 - 3.5μS(典型值)
  • 两个 44mΩ 高侧 MOSFET
  • 工作范围:2.5 V 至 6.5 V
  • 2μA 最大待机电源电流
  • 内置软启动
  • 支持 15 kV 或 8 kV 系统级 ESD
  • UL 认证 – 文件编号E169910
  • CB 和 Nemko 认证
参数
电源开关
方框图
电源开关
1. 概述
TPS2561-Q1是一款双通道、可调电流限制的电源分配开关,专为需要高精度电流限制或处理重电容负载和短路情况的应用而设计。该器件符合汽车应用标准,集成了两个44-mΩ的高侧MOSFET,适用于2.5V至6.5V的操作范围。
2. 主要特性
  • 双通道设计‌:提供两个独立的电流限制通道。
  • 高精度电流限制‌:电流限制阈值可调,范围为250mA至2.8A(典型值),电流限制精度为±7.5%。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间典型值为3.5μs。
  • 低待机电流‌:最大待机供电电流为2μA。
  • 宽电压范围‌:操作电压范围为2.5V至6.5V。
  • 系统级ESD保护‌:每个通道具有15kV或8kV的系统级ESD保护能力。
  • 认证与标准‌:UL列名认证,符合CB和Nemko标准。
3. 功能描述
  • 电源开关‌:每个通道使用N沟道MOSFET作为电源开关,当输出负载超过电流限制阈值时,将输出电流限制在安全水平。
  • 电荷泵与驱动电路‌:内置电荷泵为驱动电路供电,控制MOSFET的栅极电压,实现平滑的电压上升和下降,同时提供软启动功能。
  • 过流与过温保护‌:每个通道具有独立的FAULT输出,当发生过流或过温条件时,FAULT输出将被拉低。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于UVLO阈值时,电源开关将被关闭。
  • 热保护‌:内置两个独立的热传感电路,监测开关的工作温度,并在必要时关闭开关以防止损坏。
4. 应用信息
  • 典型应用‌:USB电源开关、电源分配系统等。
  • 电流限制编程‌:通过外部电阻R_ILIM设置电流限制阈值,推荐电阻范围为20kΩ至187kΩ。
  • 自动重试功能‌:可通过外部电阻和电容实现自动重试功能,在故障条件下暂时禁用器件并在预设时间后重新启用。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VSON(DRC)封装。
  • 尺寸‌:具体尺寸信息未直接给出,但提到了封装类型和引脚数。
6. 布局与热设计
  • 布局指南‌:建议在输入和输出引脚附近放置旁路电容,以滤除高频噪声和改善瞬态响应。
  • 热设计‌:通过计算功率耗散和结温,结合封装和电路板布局的热阻,确保器件在允许的温度范围内工作。
7. 结论
TPS2561-Q1是一款功能丰富、高精度的双通道电流限制电源分配开关,适用于需要精确控制电流的应用场景,如汽车电子、USB电源管理等。其快速过流响应、低待机电流和系统级ESD保护能力,使其成为高可靠性电源管理解决方案的理想选择。
