TPS2064C 2 通道 1.5A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载和短路的应用。这 该系列为具有固定电流限制阈值的多个器件提供 0.5 A 之间的应用 和 2 个 A。
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双系列将输出电流限制在安全水平 当输出负载超过限流阈值时,工作在恒流模式。这 在所有条件下提供可预测的故障电流。快速过流响应时间缓解 当输出短路时,5 V 主电源提供稳压电源的负担。这 电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通期间的电流浪涌,并且 关闭。
*附件:tps2064c.pdf
特性
  • 双电源开关系列
  • 额定电流为 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A
  • 精确的 ±20% 电流限制容差
  • 快速过流响应 – 2 μs(典型值)
  • 70mΩ(典型值)高侧 N 沟道 MOSFET
  • 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
  • 抗毛刺故障报告 (FLTx)
  • 带 (TPS20xxC) 和不带
    (TPS20xxC-2) 输出放电的选定部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 与现有 Pin 的 Pin 对 Pin
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
参数
电容
方框图
电容
1. 概述
TPS2064C是一款双通道、电流限制的电源分配开关,旨在为USB等应用提供电源管理解决方案。该系列开关适用于处理重电容负载和短路情况,具有准确的电流限制、快速过流响应和反向电流阻断等功能。
2. 主要特性
  • 双通道设计‌:支持两个独立的电源通道。
  • 电流限制‌:提供1.5A的连续电流,具有±20%的电流限制容差。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间典型值为2μs。
  • 高侧N沟道MOSFET‌:具有70-mΩ(典型值)的低导通电阻。
  • 操作范围‌:适用于4.5V至5.5V的操作电压范围。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下工作。
  • 软启动‌:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • 反向电流阻断‌:当开关禁用时,防止电流从输出流向输入。
  • 去耦输出(部分型号) ‌:当开关禁用时,通过内部电阻放电输出电容。
3. 功能描述
  • 电流限制与保护‌:当输出负载超过电流限制阈值时,开关将输出电流限制在安全水平,防止过载和短路损坏。
  • 去故障报告(FLTx) ‌:每个通道具有一个开漏输出(FLTx),用于报告过流或过温故障。该输出通过内部去抖动电路,防止误触发。
  • 热保护‌:内置热传感电路,当结温超过安全范围时,自动关闭开关以防止过热损坏。
  • 使能控制‌:通过ENx引脚控制开关的开启和关闭,兼容TTL和CMOS逻辑电平。
4. 应用信息
  • 典型应用‌:USB端口或集线器、笔记本电脑、台式机、高清数字电视、机顶盒等。
  • 电源建议‌:建议在输入和输出引脚附近放置旁路电容,以改善瞬态响应和稳定性。
  • 布局指南‌:提供了布局示例和热设计考虑,以确保最佳性能和可靠性。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,包括MSOP、SOIC、SON和VSON等。
  • 尺寸‌:具体尺寸取决于所选的封装类型,详细尺寸信息请参考数据手册中的封装尺寸图。
6. 结论
TPS2064C是一款功能全面、性能可靠的双通道电流限制电源分配开关,适用于需要精确电流控制和保护的多种应用场景。其快速过流响应、反向电流阻断和热保护等功能,使其成为电源管理系统的理想选择。
