蔡司扫描仪ScanPort三维抄数建模一键式检测
蔡司全新推出ZEISS ScanPort扫描解决方案,专为自动化三维计量流程而设计。凭借其三轴系统,无需编程,即可轻松获取中小型零部件的每一处细节。其高度移动性和模块化设计使其能够在铸造、增材制造和注塑成型等多个行业场景中建立高效的标准化工作流程。
亮点1:计量级精度ZEISS ScanPort提供高精度、快速且准确的三维数据。条纹投影技术和蓝光技术确保了最高质量,并已通过ISO 10360标准认证。
亮点2:三轴自动化三维扫描ZEISS ScanPort是一款自动化的一站式解决方案。通过自动化机械臂(可上下移动及前后倾斜)与旋转台结合,实现三轴自动化。因此,传感器能从不同距离和角度进行测量,捕捉测量零件的每一处细节。
亮点3:移动灵活ZEISS ScanPort可随时随地为您提供自动化服务。只需放置好设备,您即可开始测量零件,甚至可直接在生产过程中使用。其轻量化和模块化设计便于运输或移动。为了进一步提高灵活性,您还可拆下三维扫描仪,以便测量大型部件。ZEISS ScanPort提供多种版本,您可根据所需细节选择合适的分辨率。
扫描仪
特点1 功能拓展的软件,满足更多用途
ZEISS INSPECT是一款功能全面、易于使用的三维计量软件。借助这款强大的软件,只需点击几下即可完成网格编辑、CAD对比或三维模型创建。拓展软件功能如Kiosk模式确保您能充分利用该系统进行测量。在这种模式下,ZEISS ScanPort无需操作人员值守,任何人均可测量和检测所需零件。
扫描仪
特点2 高重复性与高精度
ZEISS ScanPort与ZEISS INSPECT软件搭配使用,具备高重复性和高精度。借助运动回放和扫描模板,轻松实现高重复性。只需单击一下,即可重现整个扫描过程。ZEISS ScanPort是一款可靠且功能强大的解决方案,适用于所有测量任务。
特点3 基于模板的扫描
ZEISS INSPECT中的预定义扫描模板无需任何设置。只需放置好零件,即可开始扫描。可自定义模板允许您为测量设置添加额外指令。
特点4 工作流程助手
ZEISS INSPECT软件中的工作流程助手会逐步引导您完成典型的测量任务。只需选择您要执行的操作,如同时扫描多个零件,然后按照指示操作即可。ZEISS ScanPort和ZEISS INSPECT将在整个计量工作流程中为您提供支持。
扫描仪
特点5 一键重现扫描
ZEISS ScanPort是一个功能强大的解决方案,可用于重复检测复杂、相似的零件。借助运动回放功能,只需单击一下即可重复相同的测量,并且针对第二个零件的检测会自动更新。您甚至可以查看所有测量零件之间的偏差,从而快速识别零件之间的趋势。
特点6 快速校准
ZEISS ScanPort的重新校准非常简单且自动化。借助随附的DAKKS/Ilac认证的超精密标尺(hyperscale),快速一键校准可确保您的扫描仪提供高质量数据。
ScanPort扫描系统可与大家熟知的ZEISS ATOS Q与ZEISS GOM Scan 1配套使用,测量头可根据测量任务自由更换,适用于多个行业和应用场景的高精度数据采集, 包括:
扫描仪
3D打印逆向工程和制造虚拟展示或三维模型塑料与注塑成型铸造冲压和弯曲
ATOS Q:工业三维扫描的高性能设备当复杂测量任务遇上高计量要求,ZEISS ATOS Q是理想之选。即便在光学条件较差的车间环境中检测难以成像的表面,ATOS Q依然能提供可追溯的高精度测量结果。
GOM Scan 1:小型三维扫描仪可获取精确的网格ZEISS GOM Scan 1专为在狭小空间内快速获取三维数据而设计。使用这款紧凑型扫描仪,仅需数分钟即可实现对中小型部件的高精度测量。
技术,成就非凡强大的技术是三维检测的核心驱动力。正因如此,ZEISS ATOS Q和ZEISS GOM Scan 1均配备蓝光均衡器,可提高光源亮度,从而将均匀、无斑点的光线传输至投影装置。ZEISS ATOS Q采用三重扫描原理,是测量反光表面和复杂结构部件的先进工具。此外,这两款三维扫描仪均采用立体相机原理:精确的条纹图案被投射到物体表面,并由两个相机捕捉。在图像采集过程中可滤除干扰的环境光,进一步缩短测量时间,同时获得精准可靠的三维数据。
