武汉德希科技有限公司
2025-05-24
1229
明渠雷达流量计作为现代水文监测领域的核心设备,基于先进的微波技术实现非接触式流量监测,广泛应用于河道、灌区、城市排水等场景。以下从多个维度对其技术参数进行详细解析:
一、流速测量技术参数
1. 测量范围与有效距离
- 有效测量距离:0-40 米,可覆盖大多数明渠、河道的宽度需求。
- 流速测量范围:
- 标准模式:0.1-20m/s;
- 扩展模式:0.1-40m/s(适用于高流速场景,如洪水期河道)。
2. 测量精度与分辨率
- 测量精度:
- 低速段(≤10m/s):±0.01m/s;
- 高速段(>10m/s):±1% 测量值。
- 分辨率:0.001m/s,可捕捉细微流速变化。
3. 技术原理
采用 24G K 波段平面雷达技术,通过发射高频微波脉冲并接收水面反射信号,利用多普勒效应计算水流速度,不受水体杂质、漂浮物影响。
二、水位测量技术参数
1. 测量范围与精度
- 测量范围:0-40 米,满足深渠、水库等不同水深场景。
- 测量精度:±1cm,达到毫米级监测标准。
- 分辨率:1mm,适用于水位动态变化的精细监测。
2. 测量特性
- 非接触式测量,不受泥沙、水草、污染物等干扰,适用于复杂水环境。
- 盲区小,采用脉冲工作方式,发射功率极低(对人体和环境无害)。
三、基本性能参数
1. 供电与功耗
- 供电范围:9-24V DC(典型值 12V),兼容太阳能供电系统。
- 功耗:工作电流 < 120mA,待机功耗极低,适配野外无人值守站点。
2. 工作环境适应性
- 温度范围:
- 工作温度:-30℃~60℃;
- 存储温度:-30℃~70℃。
- 湿度范围:0-95% RH(无凝露),适应潮湿多雨环境。
3. 物理特性
- 防护等级:IP68,可长期浸水作业(需按规范安装)。
- 天线参数:24GHz 高频天线,波束角 12°,信号聚焦能力强,抗干扰性好。
- 外壳材质:铝合金,抗腐蚀、耐候性强,适合户外长期使用。
四、通信与接口参数
1. 数据传输接口
- 本地接口:RS485(支持 Modbus 协议),用于连接 RTU 遥测终端或本地调试设备。
- 远程通信:支持 GPRS/3G/4G、北斗卫星(备用链路)、433MHz 无线、以太网等多种方式,确保数据实时回传。
2. 通信协议
- 兼容 SL651-2014 水文通讯规约及自定义 POST 协议,支持 “一包多投”(同时向最多 3 个中心站传输数据)。
五、工作模式与功能参数
1. 数据采集模式
- 指令采集:接收远程平台指令后实时上传数据。
- 间隔采集:按预设时间间隔(如 5 分钟、1 小时)自动采集并存储数据。
2. 存储与记录功能
- 自带 Flash 存储及 TF 卡扩展(支持最大 256GB),可永久保存历史数据,掉电不丢失。
- 支持历史数据、事件记录(如超限报警、设备异常)的本地查询与导出(USB 接口)。
3. 报警与远程管理
- 报警功能:水位 / 流速超限报警、电源异常报警、柜门开启报警等。
- 远程维护:支持远程配置参数、程序升级、设备重启,降低维护成本。
六、安装与防护参数
1. 安装方式
- 杆式安装:主钢管柱高 3-5 米(直径 200-300mm,壁厚 6mm 热镀锌钢管),水平悬臂 3-5 米,混凝土基础(C30 独立基础或桩基)。
- 桥梁安装:借助桥梁结构固定,需确保雷达波发射方向与水流方向平行,发射波与水面夹角 < 60°。
2. 防护与防雷设计
- 全设备防雷接地,输入输出端口抗雷击设计,可省缺外置防雷模块。
- 机箱采用喷塑工艺,立柱镀锌喷塑,不锈钢连接件,外露线缆用 PVC 管保护,适应户外恶劣气候。
七、技术特点总结
- 非接触测量:避免传统接触式传感器受水体腐蚀、堵塞问题,维护成本低。
- 高精度与高可靠性:26GHz 高频雷达技术,抗干扰能力强,测量精度达 ±1cm(水位)、±0.01m/s(流速)。
- 低功耗设计:适配太阳能供电,适合偏远地区无人值守站点长期运行。
- 多场景适应性:支持汛期洪水监测、城市内涝预警、灌区流量计量等多种场景,可与 GIS 平台、预警系统无缝对接。
明渠雷达流量计通过集成微波技术、智能算法与远程通信能力,实现了水文数据的精准采集与实时传输,为防汛抗旱、水资源管理、水环境监测等领域提供了高效可靠的技术支撑。
