MAX7312 2线接口、16位、输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护技术手册
概述
MAX7312是2线接口扩展器,为SMBus™和I²C应用提供16位并行输入/输出(I/O)端口扩展。MAX7312包含输入端口寄存器、输出端口寄存器、极性反转寄存器、配置寄存器、总线超时寄存器以及I²C兼容的串行接口逻辑,兼容于SMBus。系统主机可以通过写入高电平有效的极性反转寄存器反转MAX7312的输入数据。系统主机通过写入总线超时寄存器使能或禁用总线超时。
16个I/O端口中的任何一个均可配置为输入或输出。上电复位(POR)电路将16个I/O端口初始化为输入端。3个地址选择引脚可将器件配置为64个从机ID地址的任何一个。
MAX7312支持热插入。所有端口引脚、/INT输出、SDA、SCL以及从机地址输入AD0-2在未加电(Vt = 0V)时保持高阻态,可承受高达6V的电压。
MAX7312采用24引脚SO、SSOP、TSSOP和薄型QFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
如需集成有100kΩ上拉电阻的I/O端口,请参考MAX7311数据资料。
数据表:*附件:MAX7312 2线接口、16位、输入 输出端口扩展器,带有中断和热插入保护技术手册.pdf
应用
  • 仪表与试验测量网络
  • 医疗装置
  • RAID系统
  • 服务器/刀片服务器
特性
  • 400kbps I²C兼容串行接口
  • 2V至5.5V工作
  • 5V过压容限I/O端口
  • 支持热插入
  • 上电后,16个I/O引脚缺省设置为输入
  • 漏极开路中断输出(/INT)
  • 总线超时,无闭锁操作
  • SCL/SDA输入具有噪声滤波器
  • 64个用户可选的从机ID地址
  • 低待机电流(2.9µA典型值)
  • 极性反转
  • 4mm x 4mm、0.8mm薄型QFN封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
引脚配置描述
扩展器
扩展器
DC电气特性
扩展器
交流电气特性
扩展器
典型操作特性
扩展器
框图
扩展器
